MECALAC 12 MXT
EMS Racing
- Been thanked : 2 times
Re: MECALAC 12 MXT
Je vais aller faire un tour sur banggood, je connaissais pas. en revanche aliexpress je commanderai pas car délai trop important (pour avoir essayer)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
tu l'as dis... mais c'est faisable !
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Re: MECALAC 12 MXT
Pour moi les 2 sont équivalents en terme de délais de livraison, l'un commence à développer des sites d'expédition en Europe, d'où des délais plus courts.EMS Racing a écrit :merci
Tu devrais t'associer avec Bartste, il serait de bon conseil pour ton projet !
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
si je bloque je lui enverrai des mp, ça tardera pas d ailleurs je crois ahahaha!!!!!!
Je suis passé dans un magasin de modelisme a Saint Étienne (albatros modelisme pour ceux qui connaissent) le type est GÉNIAL, vraiment. Et il est pas excessif en tarif. c'est en plus une vraie caverne d'alibaba mais spécialisé dans les voitures.. pas grave, il a bcp de pièces !! je vais me fournir chez lui pour pas mal de bricoles surtout câblages
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
C'est parti, commande envoyer au près de Albatros modélisme. pour le moment j'ai commandé qu'une plaque en alu pour faire mon châssis. réception de la Plaque dans une 10aine de jour car stock épuisé. il y a ensuite beaucoup de diam différent de petit tubes, pleins et vide, et des carré dans alu. c'est bon à savoir.
En attendant je réfléchis à une alternative à l'hydraulique que tout le monde monte d'une part pour mon porte feuille et puis par problème de place.
Vous avez des idées ? l'idéal serait que tout le système du bras entre dans la cabine (capot)... Tout en gardant un effet réaliste.
la première question que je me pose, c'est est-ce sur la réalisation de verins home made est possible ? Certains l'ont fais ? Car dans ce cas, un système de type seringue motorisée par un servo assez puissant. a l'extrémité de chaque flexible.
cela éviterai tout les distributeurs et tout le train train qui va avec...
ça donnerai un réseau par vérin.
Un réseau serai dans l'ordre de construction égal à :
Un servo (2 voies du coup? Si je me trompe pas), un système type seringue (seringue ou autre objet home made), un flexible, un vérin home made.
Qu'en pensez vous ? vous visualisez ?
EMS Racing
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
salut a tous, bon voilà des nouvelles sur mes systèmes hydrauliques. j'y réfléchis en attendant mes plaques pour faire le châssis.
le système serai donc un type "seringue".
Je vais reproduire les verins emetteur et récepteur en alu pour une bien meilleure résistance à la pression que le plastoc.
Concrètement, le schéma en pièce jointe est 1 montage pour 1 vérin.
reste encore à définir si je fais des piston bi ou mon segments pour un max l'étanchéité. ensuite il faudra un dimensionnement du servo actionneur (assez puissant pour permettre une pression élevée)
Qu'en pensez vous ?
Et pour le dimensionnement interne je sais pas trop quelle dimension prendre...
Merci pour vos réponses, et merci à ceux qui suivent le sujet.
Si tout ce passe bien j'attaque la réalisation d'un vérin "beta" ce week-end
Qu'en pensez vous ?
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: MECALAC 12 MXT
sympa ton projet
va voir la ca devrait t'inspirer
https://www.youtube.com/results?search_ ... s+seringue
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
oui j'ai déjà regardé toutes les vidéos
que penses tu de mon système ?
et pour le dimensionnement des verins ?
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: MECALAC 12 MXT
Je serais comme Thierry, j'aurais pris une installation classique.
Mais ici on a vu des gens faire du pas classique et ça à fonctionné, alors pourquoi pas toi?
Courage, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas
EMS Racing
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: MECALAC 12 MXT
Une mécalac, excellent projet
Je souhaite que tu gardes le même enthousiasme et la même motivation tout le long de la réalisation de ta machine
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
