BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
philou34
Numéro de département : 34
Re: BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
Message par philou34 »
Merci pour les messages, ça fait plaisir :D , je prend note pour les moteurs.
philou34
Bonjour à tous, me revoilou après une petite semaine de vacances et un gros mois chargé en boulot :depite: place maintenant au rc :banane:
Avec mise en place définitive du branchement moteurs
Installation du bec pour la charge de la batterie et fixation des fils d' antennes
Le tout bien rangé pour ne pas dépasser
Et finalisation avec le capot moteur en place
Voila pour le moment, par contre je ma suis aperçu que les vidéos ne marche plus mais que la place y était toujours, savoir si quelqu' un a déjà rencontré ce problème ou s' il me faut contacter un modo, merci et bonne continuation à tous, la suite au prochain épisode.
Been thanked : 257 times
philou34 a écrit :Voila pour le moment, par contre je ma suis aperçu que les vidéos ne marche plus mais que la place y était toujours
Chez moi, elle apparaissent et sont lisibles sans problèmes.
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Belle transformation, surtout vue la place dispo.
Pour gagner de la place, tu peux mettre un accu lipo.
philou34
Bonsoir à tous, merci cc38150 pour la réponse :up: pour moi rien n' apparaît, mais si tout le monde peut les regarder tant mieux. Pour le lipo, le garenne, la seule place dispo est sous le bloc moteur sur toute la surface juste pour l' épaisseur d' une pile car la cabine passe juste au dessus et plus aucune place devant les moteurs, et je n' est pas trouvé d' accus vus mes faibles connaissances des sites :depite: , mais si quelqu' un à une idée je suis toujours preneur.
le garenne
philou34
Bonsoir à tous, merci pour ton site le garenne :up: , je l' ai regardé et sur ce que tu me propose je ne peut en mettre que deux et ce sont le 360 et le 450 mah :depite: car ce week end j' ai regardé la place dispo et je dispose d' une place de 100mm de long sur 43 mm de large et 15 mm de hauteur alors à force de fouiner j' ai trouvé une explication sur les lipos pour mieux comprendre et j'ai aussi trouvé ceux là pour essayer de trouver le plus de mah possible:
https://www.miniplanes.fr/lipo-2200mah- ... escription
https://www.intermodel.fr/accus-batteri ... -2s&icn=49
Malheureusement, tous les deux en rupture :( j' essayerai d' avoir une réponse par la suite mais je me pose plusieurs questions: je sais que le nombre de C multiplié au Ampères correspond au ampères max du moteur ou de l' esc, si je ne me trompe pas, mais comme j' ai deux petit moteurs et deux servos est ce que le lipo tiendra plus de temp que ma batterie?
J' ai aussi trouvé ce chargeur:
https://www.tecnimodel.com/chargeurs/85 ... -lipo.html pour commencer ça devrait aller, mais pour la recharge du lipo il faut brancher les le + et - ainsi que la prise d' équilibrage?
Reprenez-moi si j' ai dit trop de bêtises et bonne continuation a tous.
philou34
Bonjour tout le monde, me revoilà après un long moment à cause d' un année entière de galères à rien pouvoir faire faute de temps :depite:
J' ai essayer de faire une vidéo lors du dernier message, mais suite à une erreur de manipulation, du sable est rentré dans l'un des moteur et l' a cramé :x Du coup, j' ai recommandé un nouveau moteur, un lipo et un servo pour le bras l' ancien était un peu juste.
https://www.tecnimodel.com/servos/8020- ... m-74v.html
Pendant tout ce temps, j' essayais de trouver une solution pour caser le lipo sans trop fragiliser la structure et pouvoir le démonter facilement. Entre temps j' ai eu l' occasion d' acheter une fraiseuse cnc jamais servi complète( ordi- mach3- bureau et refroidissement) a 30 km de chez moi sur LBC, l'affaire conclue y' a plus qu' à s' y mettre :banane:
Une fois les méninges creusés, j'ai pu sortir la pièce sans trop de problèmesLa pièce fini et installée
Ouverture du fond
Lipo en place en serrant les fesses mais ça rentre :blink:
philou34
On passe maintenant au capot de batterie, plaque alu plié pour le maintenir sans vis à l' arrière
Le capot
mise en place
Le tout fermé
Voilà pour aujourd'hui en espérant moins de temps pour la suite :lol: bonne continuation a toutes et tous.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bien la cnc, c'est une 6040 ?
Bonne affaire ? :up:
philou34
Bonjour Waterman, la cnc est une 3040 avec 30*40 cm de surface de travail et broche de 800 watts. Le monsieur qui l' avait avant a acheté un lot complet imprimante 3D, tour, plus la cnc qui n' avait jamais servi car trop petite pour de l' aéromodélisme c' est pour cela qu' il l' a vendu 800 euros avec bureau, écran, ordi sous xp et mach 3 déjà paramétrée, contrôleur et système de refroidissement, j' ai juste eu a brancher et à mettre en route et aussi acheter la licence mach 3 a environ 150 euros car c' était la version démo limité a 50 lignes.
Merci très bonne affaire :up:
Bon travail.
Revenir à « Chargeur »
