[1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
Message par Bartste »
Loic_336 a écrit : En gros, si j'ai mon manche à 0 et ma valve ouverte à 100%, lorsque j'aurai 25% de manche, ma valve sera alors à 100%
Je ne comprends pas tout la ?
Ta valve sera encore à 100%
Ta valve sera alors à 0%
Avec mon ancienne Futaba je n'aurais pas pu faire ce mixage, il faut
- Un mix libre qui va 100% de course voir plus
- Une fonction absolue (pour que si on on va en haut ou en bas la valve va toujours dans le même sens)
OU
- un mixage sur base de courbe en V pour la fonction absolue et avec les points de la courbe on peu trouver le croisement entre la valve du vérin et la valve de commande.
Loic_336
Has thanked : 13 times
Message par Loic_336 »
OU
Oui excuse moi, je fait une erreur,
En fait je voulais dire, que une fois manche à 25% valve alors fermée
Je peux faire des courbes absolue
Ma question portait sur le valeur, en fait je peux pas faire à moins de 25% lorsque la valve est fermé
Je ne sais pas s'il ne pas falloir moins
Par exemple valve fermé alors que 15% de manche par exemple
Bartste
Ca va dépendre de la zone morte de tes distri ca... il Faut faire des essais... Tu peu un peu tricher avec le point neutre de ta valve de commande aussi, pour qu'elle se ferme plus ou moins vite...
Loic_336
Bartste a écrit :Ca va dépendre de la zone morte de tes distri ca... il Faut faire des essais... Tu peu un peu tricher avec le point neutre de ta valve de commande aussi, pour qu'elle se ferme plus ou moins vite...
Ok je vais essayer de bidouiller ça,
Ce serai bête de changer de télécommande pour ça ...
Comment as tu procédé toi? (J’ai un distributeur magom moi aussi)
Bartste
J'ai une Horus en Open TX 2.2 donc on peu à peu près tout faire... C'est totalement libre comme programmation et presque à l'infinie...
J'ai des courbes pour les distri pour rattraper la plage morte et le faire plus linéaires, puis un mixage libre absolu pour la valve de commande, c'est encore un peu plus compliqué en fait sur la mienne, la valve de commande est toujours fermée quand l'huile est trop froide pour chauffer l'huile.
Vaut peut-être mieux déjà essayer la machine en "normal" comme toutes les machines vendue dans le commerce...
Je n'aurais pas du vous orienter sur les valves de commandes, vous êtes pas mal a vouloir faire pareil et j'ai peur que vous n’obteniez pas les bon résultats... :depite:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Bartste a écrit : Je n'aurais pas du vous orienter sur les valves de commandes, vous êtes pas mal a vouloir faire pareil et j'ai peur que vous n’obteniez pas les bon résultats... :depite:
Dans ce cas là on remettra notre bon vieux limiteur de pression mécanique que l'on avait vulgairement jeté au fond d'un placard et on aura gagné une voie sur notre distri pour une sortie Aux ;)
LUCAS
EXC en cours
Bartste
Le limiteur était de toute façon obligatoire même avec une valve de commande...
Loic_336
T'inquiète je ne te ferai pas de réclamation si ça ne fonctionne pas :lol:
Mais comme tu dis je vais commencer par faire un mixage classique avant de me lancer dans ce type de programmation
Après c'était plus pour le challenge technique
D'ailleurs autre sujet:
Tu n'a pas eu de souci avc ton limiteur de pression Rcbrmin ?
Le mien fuit comme un panier par la vis de réglage...
Bartste
Sur 2 commandé un est arrivé sans le joins de la vis de réglage. Il faut lui mettre un O-ring de la bonne taille.
Loic_336
Bartste a écrit :Sur 2 commandé un est arrivé sans le joins de la vis de réglage. Il faut lui mettre un O-ring de la bonne taille.
bien vu !
donc attention pour ceux qui on prévu d'utiliser ce limiteur de pression, vérifiez avant :lol:
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Message par ToToF »
Ces ceux qui est dommage avec les chinois ces pas chère mais on a toujours une surprise. Mais il nous dépanne quand même bien :D
jerecraft
Numéro de département : 57
Message par jerecraft »
bonjour Bartste,
est ce possible de se contacter par téléphone pour ne pas polluer le forum?
Revenir à « Pelle »
