[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
Déjà vendue depuis une année environ.
Pas de logiciel particulier, j'ai imprimé les pdf du constructeur en passant par Microsoft Word pour mettre à l'échelle le dessin.
Gf836
- Numéro de département : 83
Ok merci l'info m'avais échappé, désolé j'avais de l'espoirs
Maintenant je sais
Merci pour l'info Steve, il ne me reste plus qu'à m'y atteler afin d'avoir un exemplaire, la tâche s'annonce assez hardi!
Y a du niveau
en tout cas super machine les photos en forêt sont tout simplement superbe.
Maintenant je sais
Y a du niveau
- Bartste
Avec toutes les infos qu'il y a ici tu va y arriver facilement !
Si je puis te donner un conseil, la A91 reste la plus facile à réaliser, les séries M5 avec les capot tout en rondeur et le vérin de flèche dans la tourelle sont vraiment compliqué pour tout caser et ca rentre au millimètre... La A91 à une tourelle relativement "carrée" ou du moins avec des formes basiques qui permettent de bien ranger les éléments à l'intérieur.
Gf836
Bonjour Steve merci pour l'info je vais m'y atteler. c'est pour bientot il me manque encore quelques informarion comme par exemple: quel télécommande tu utilise? Quel mode utilises tu? As tu une configuration particulière? Les dimentions interne et externe tubes carrés en alu de la flèche afin de pouvoir commencer la construction? Merci d'avance de ton aide. Je mettrais les photos de mon projet.
- Bartste
J'utilisais une Taranis X9D avec Open TX.
Par la suite j'ai modifié ma radio avec des joy 3D (voir tuto forum camion) ou des joy au dos de la radio (voir tuto forum Frsky).
Le mode ? Peu importe avec Open TX les affections sont libre... Il y a pas mal de prog derrière par contre.
La flèche est faite en plaques d'alu 3mm en sandwich, le balancier télescopique lui est en tube carrée, 20mm intérieur, 23mm extérieur de mémoire...
Gf836
Ok je te remercie de tes informations éclairés.
je pense avoir toutes informations afin de pouvoir commencer sereinement.
Encore un grand merci pour ton aide et de nous faire profiter de ton savoir.
mc-e
Hello,
This spider-excavator is really awsome! I'm spent the whole afternoon to read your "building-dairy".
Really great work!
I would like to build a M545, but at the moment there are only Ideas in my brain ;-)
Best regards,
Markus
Really great work!
Best regards,
Markus
- Bartste
Many thanks.
The M545 is a big challenge, especially the front steering...
Here is my project, finally converted in M525.
mc-e
