Petit soucis avec le sm7
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
Bonjour mesdammes et messieurs
Voila, ayant acquis un servonaut sm7, je j arrive pas a changer le son du klaxon. Y a t il une manip bien particuliere a faire?
A titre d info je suis équipé d un m20 + et j ai réussi a changer le son du moteur.
Merci d avance pour votre aide.
- texas
- Has thanked : 10 times
Re: Petit soucis avec le sm7
salut le M20+ est variateur et éclairage,le SMX est l'ancien module son
pour le SM7 tu dois commandé la carte de programmation servonaut qui est renseignée en option,bonne journée
Le farfadet
Ok merci texas par contre la carte de programmation je sui obligé de la laisser dans le modele ou avec je programme le sm7 et apres je l enleve ( elle n est pas petit )? Bonne journee.
- texas
normalement on la retire le mode d'emploi doit être fourni avec je n'ai pas encore testé ce matériel
il existe des vidéos de programmation sur youtube
Le farfadet
Ok ca marche merci pour tous je vais l acheter et je t enverrai un mp pour te dire si on l enleve ou pas merci a toi texas bonne journee.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Tu configures le SM7 avec la carte de programmation et ensuite tu la retires.
Le farfadet
Merci cc38150 du coup une fois qu on l a on peut l utiliser sur plusieurs modele c cool merci pour l info.
Le farfadet
Voila ayant recu la card de chez servonaut je vous mets quelques infos.
Effectivment tu branches ta card au recepteur et au sm 7 tu regles tes sons ( bruit du moteur et du klaxon ) les niveaux sonores ( bip de recul, passage de boite de vitesse, bouteille d air) et ensuite tu la retire et ton sm7 est réglé.
Bonne journée a vs.
A plus.
Bonne journée a vs.
A plus.
