projet scania r 620 6x4 highline
rob38
- Been thanked : 60 times
Re: projet scania r 620 6x4 highline
bon j'ai recu mon colis technomodel et ververk , c'est impressionnant la taille du pare buffle et le topline ,j'avais pas cette impression quand je regarde vos photos
rob38
ou je peut trouver cette barre de toit pour scania , elle existe pour man et actros mais pas pour scania grrrrrr
rob38
oui jy ai pensé ,du tube creux ou plein , j'ai peur que creux ca ne s'ecrase quand je vais le tordre
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
perso j'utilise du creux que je chauffe pour le recuire, un peu a la façon du tube cuivre et y allé doucement lors du cintrage, après, sur que le plein n’écrasera pas et peut être plus simple mais pas essayer^^
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
perso j'ai pas trouver du 5mm dans ma région, donc j'utilise du 4mm plein et pour mettre les phares jumbo .. je met 2 couches de gaines rétractable
voilà si sa peut t'aider
cordialement
pierre
cordialement
pierre
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Idem pour moi, j'utilise de la bar pleine diamètre 4 que je cintre avec des douilles de différents diamètres suivant les courbes
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
rob38
Ok merci à tous , comment tu as fait pour mettre les LEDs dans le tube ,et quels leds tu as utiliser ...c est ce que je voudrais faire
rob38
Et égalementpour fixer le tube sur la topline tu as fait des supports ? Avec soudure ?
- PIERRE ET LEA
j'utilise des leds cms de chez conrad déjà cablé ref156616 pour les blanches et 156614 pour les orange
pour la fixation, j'ai mis 2 vis que tu voit a coter de l'avant des trompes, c'est suffisant il y a pas d'effort !!!
- PIERRE ET LEA
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Bon elle sont ou les photo de se que tu a reçu
scania for life
- PIERRE ET LEA
oui c'est vrai, tu nous fait salivé mais ont n'a rien vue encore!!!!!!
rob38
ben y a pas grand chose a prendre en photo ,un pare buffle un topline des retros ,mais des que je serais penard je vous fait ca promis
