Avec ce module par exemple ? https://www.tecnimodel.com/module-relai ... &results=4
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
Aide module feu de pénétration L5100.
- philou34
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 4 times
Re: Aide module feu de pénétration L5100.
Bonjour tof, oublie ce que je t' ai dit c'est que des co*****es,
Pour le module peut être que celui là sera plus adapter https://www.flashrc.com/flash_rc/21373- ... servo.html et en plus tu n' a plus besoin du Y.
c' est complètement vrai et je me suis emmêlé les modules( euh!!! les pinceaux)Tu ne peux pas avoir de mixage inverseur sur une seule voie avec deux modules monté en parallèles. C'est impossible.
- tof
- Numéro de département : 21
Salut Mat49, tu peux me renvoyer ton post d' hier, je n' ais pas réussi à l' ouvrir. Merci.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Bon dans ce cas la c'est impossible de les faire fonctionner ensemble, car mon module L5100 fonctionne quand le manche est poussé (en mode normal).tof a écrit :Je viens de refaire un essai.
L'inter sur OFF, le module flash est alimenté, une des deux leds fonctionne ( je pense que j'ai aussi un pb sur le module ).
L'inter sur ON , les giros fonctionnent et le module flash est arrêté.
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
Et visiblement tes gyros fonctionne quand le manche est tiré.
Donc il te faut un inversseur de servo.
exemple. https://www.flashrc.com/flash_rc/21373- ... servo.html
Pour ce qui est de ta led qui ne fonctionne pas, avec le module L5100, essai d'inversé les 2 sorties (prise rouge) pour voir si le pb ne vient pas du câblage de la LED.
- tof
Bonsoir mecatron37, merci pour cette info. Pour la Led, j' ai renvoyé le module à technimodel.
