dodge Ram bruder
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
dodge Ram bruder
bonjour
j'ouvre un sujet sur la modif d'un Ram Bruder avec des pieces du military truck recement sorti! ce petit camion va servir de base, il n'est pas cher et facilement demontable
5 minutes pour le mettre à poil!! ça ce complique un peu pour le Ram, mais c'est plus facile qu'un tracteur bruder en fait! a suivre!
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Re: dodge Ram bruder
Nickel Thierry ,
Je m'installe aussi
Je m'installe aussi
- marcay86
merci à vous!
une petite suite
il y a 48 mm d'eccart d’empattement!
arbitrairement et en accord avec moi-même, j'ai décalé les essieux, 23 vers l'avant et 25 vers l’arrière! ça ne devrait pas etre mal!
une petite suite
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Moi aussi je m'installe
Ça c'est de la garde au sol, tu vas passer partoutmarcay86 a écrit :
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
çà me fait penser à ce que fait Dieselsellerz: https://www.dieselsellerz.com/
à une autre échelle bien sûr!!!
Hervé
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
- benoitgr
- Been thanked : 18 times
- CD86
- Been thanked : 17 times
salut thierry
a ce que je voie tu a commencer a modifier le dodge RAM en cannibalisant le camion .
pour ma part j'attend toujours ma première commande que j'avais faite en même temps que toi sur le même site.
je vais suivre ton post avec attention .
daniel
daniel
- vincent team
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 21 times
hello
pour ceux qui ne voudraient pas cannibaliser un camion vous avez des pieces détachées ici au cas ou..
https://fr.aliexpress.com/item/WPL-B-1- ... 0.0.TqQv1O
- marcay86
coucou
des nouvelles du Ram!!
séance charcutage de la 'baignoire ' Bruder! le but étant d’intégrer le châssis alu au mieux et de descendre un peu tout ça! il manque encore un peu, jusqu'au plancher de l'interieur en gardant le maximum de renforts plastique pour la rigidité de la cab! à suivre!
- marcay86
Ram la suite!
bon ça fait encore un peu haut genre monster-truck! faut abaisser tout ça passage des essieux dessus les lames! derriere ce n'est pas dur, mais devant ,il va falloir revoir les barres de direction!! gain:: environ 16mm moins haut!!!!!
à suivre
à suivre
Il est bien à cette hauteur, avec ces roues
Beau boulot
Beau boulot
