Connexion LED entre tracteur et remorque
flashy63
Numéro de département : 63
Message par flashy63 »
Bonjour à tous,
je suis en train de travailler sur un projet de kit LED d'un copain qui consiste en un Unimog et une remorque plateau.
Le module / carte de commande (qui est homemade à base d'Arduino) permet de gérer 8 canaux LED et sera installé dans l'Unimog.
Une partie des canaux LED présents sur l'Unimog devront également être présents sur la remorque : feux de position arrière / feux stop, clignotant coté droit, clignotant coté gauche et feux de recul.
De plus, 2 autres canaux LED seront spécifiques à la remorque (feux de gabarit et projecteur longue portée pour travail), même si la commande sera sur l'Unimog.
Ca me fait donc au total 6 canaux LED (donc 12 fils) à passer de l'Unimog vers la remorque.
Comment faites-vous sur vos camions pour faire ces liaisons, sachant que l'Unimog doit pouvoir rouler seul ou avec la remorque ?
Merci d'avance de votre aide
Been thanked : 258 times
Re: Connexion LED entre tracteur et remorque
Tu as le choix entre une liaison filaire, un cable que tu branches et débranches suivant l'utilisation ou une liaison infrarouge, une LED infrarouge située dans le véhicule tracteur envoie des signaux à un récepteur infrarouge qu'il faut ensuite décoder.
La première solution à l'avantage d'être très simple, mais moins réaliste.
La seconde demande plus de matériel : un équipement infrarouge, une électronique de décryptage des signaux et une batterie pour tout alimenter, par contre, c'est plus discret.
flashy63
J’avais effectivement en tête un système filaire.
L’avantage est surtout question de place. En effet, ça sera une remorque plateau avec uniquement un petit coffre sur le timon.
Donc caser tout le système infrarouge et la batterie va être difficile, merci quand même pour l’idée !
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Le système AMO/AIR-U de ServoNaut permet de transmettre les signaux habituels Stop, veilleuse, feux de recul, clignotants ainsi que le pilotage de 4 servos par liaison infrarouge.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
flashy63 a écrit :J’avais effectivement en tête un système filaire.
perso, bien que l'IR devient asser répandu, je suis aussi pour le filaire,
jusqu'a présent, je n'ai pas encore vu, en réel, un chauffeur décrocher une remorque sans rien débrancher, ni une remorque VL ou autre sans prise pour les éclairage, donc perso je trouve le filaire, jusqu'a présent, le plus réaliste
LeRentier78
Je dirais aussi qu'avec un système IR, cela évite que des personnes entrent sur la piste pour aller décocher et débrancher leur remorque au risque de heurter les véhicules présents. Tout le monde ne prends pas forcément soin du matériel des autres. J'ai donné sur ce point.
cedric35
LeRentier78 a écrit :Je dirais aussi qu'avec un système IR, cela évite que des personnes entrent sur la piste pour aller décocher et débrancher leur remorque au risque de heurter les véhicules présents. Tout le monde ne prends pas forcément soin du matériel des autres. J'ai donné sur ce point.
je suis d'accord avec toi, mais avec l'IR ça n’empêche pas d'avoir un choc en roulant non plus........, donc après c'est au gens de faire attention, enfin je trouve ça logique, les bourrin sont rarement les bienvenu sur les piste, sinon il n'ont rien a faire là, de plus beaucoup ont besoin de suivre leur camion pour éviter de faire des erreur au roulage, car une fois le camion face a eux, les commande sont "inversé" et des fois il s’emmêle les pinceaux
je disais juste que le filaire est plus réaliste, dans le sens où l'on essaye de collé au max a la réalité
LeRentier78
Je suis d'accord avec toi sur le fait que certains bourrins sont incapables de piloter leur engin sans etre 30 cm derrière :x . Il ferait mieux d'avoir des engins téléguidés, ça serait de leur niveau et cela leur reviendrait moins cher. Je pense qu'une action des responsables devraient etre systématiquement fait sur ce point.
Il m'est arrivé de ranger mon matériel a cause du nombre de personnes sur la piste et le risque de casse.
cedric35
perso je préfère voir des gens suivre leur camion pour éviter des erreur que de les voir au loin et ne pas réussir a gérer leur engin, ils suffit de faire attention a l'entourage et en général cela se passe bien si tout le monde y met du siens,
pour cela il est préférable de faire des zone qui longe la piste pour que les gens puis suivre leur camion sans risquer quoi que se soit
Revenir à « Divers / Autres »
