scania R620
nounours34
Numéro de département : 34
Re: scania R620
Message par nounours34 »
grand merci CC38150 :banane: la vidéo me donne une idée de l'installation à faire, je vais pouvoir me remettre au boulot.....
la suite dans le prochain épisode
Le farfadet
Numéro de département : 54
Has thanked : 6 times
Re: scania R620
Message par Le farfadet »
Sinon il me semble que sur la grappe G tu as 2 pieces qui pourrait faire l affaire c est les n° 1 elles sont aux extremités regarde bien avant si tu n en as pas besoin plus tard dans le montage.
A plus.
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Re: scania R620
Message par doudou du 14 »
Voici les 2 type de roulement que j ai
scania for life
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: scania R620
Message par cedric35 »
en bas ça ne ce pas des roulement mais des bague en bronze, que l'on peut remplacer par des roulements
doudou du 14
Re: scania R620
A désoler j avais mal compris alors merci de m avoir apris sa alors
scania for life
nounours34
Re: scania R620
Doudou tu déconnes là!!! c'est pas un roulement la bague jaune!! t'es pire que moi :lol:
allez je rigole Doudou ...sinon j'avance à petits pas comme on dit; j'ai inversé les fusées je vais monter les servos sur les pièces de la grappe g qui ne servent pas que Farfadet m'a conseillé mais il faut que je perce le chassis pour le montage de ces 2 supports j'espère que ca ne vas pas être préjudiciable pour la suite je vous met des photos au prochain numéro......
doudou du 14
Re: scania R620
nounours34 a écrit :Doudou tu déconnes là!!! c'est pas un roulement la bague jaune!! t'es pire que moi :lol:
C est plus se que c était la jeunesse :lol: Sa c est put rien la jeunesse :lol:
Cool je suis content qui l avance ton scania ont attend avec impatience
scania for life
Le farfadet
Re: scania R620
Quoiqu il arrive, si tu veux mettre tes servos à l avant, tu dois percer le chassis.
A plus et bonne continuation.
nounours34
Re: scania R620
j'avance doucement.... très doucement... j'ai monté les ponts mais je n'ose pas encore monter les servos à l'avant, je calcule recalcule et je me demande si avec la boite de vitesse cela va passer??! je vais fixer les servos sur les éléments 1de la grappe G j'ai commencé à les mettre en place sur le chassis pour avoir un aperçu mais je crois que je vais attendre d'avoir la boite montée et fixée au chassis pour percer et fixer les servos à l'avant. vous en pensez quoi?
cedric35
Re: scania R620
pour mettre le servo a l'avant, ça n'est pas la boite qui risque de gêner, mais le moteur, normalement ça passe, mais pour en être certain, il vaut mieux, comme tu dit, monter l'ensemble boite/moteur, pour ma part, le support des servo est fait par tu carré 7.5/7.5 de magasin de bricolage, ce qui permet de descendre un peu le servo, donc pas de risque de gène avec le moteur
nounours34
Re: scania R620
je vais déjà monter l'ensemble boite/moteur et après j'aviserais autant je ferais comme tu me conseilles pour descendre un peu plus les servos d'autant plus que j'ai les fils du servo de boite comme je veux l'inverser par rapport à l'autre servo qui touche la pièce en bout de chassis et si je descend un peu comme tu dis ça devrait mieux passer à méditer....
gigi88
Numéro de département : 88
Re: sScania R620 6x4 blue edition
Message par gigi88 »
Bonjour
Petit problème arbre coudé tringlerie de boite de vitesse j’ai mis les côtes du plan 17mm < >9mm
Et J’ai une vitesse qui ne passe pas, quelque un pourrais me donné les bonnes cotes
Mercie
nounours34
Re: scania R620
je galère avec la boite de vitesse! j'imagine que je vais déterrer mais pas grave!! je fais des essais chassis retourné, j'ai 2 vitesses qui passent et quand je met le servo au neutre (j'imagine que c'est la première vitesse?!) les roues arrières tournent mais dès que je met le chassis sur les roues pour le faire rouler sur le sol ça n'avance pas! on dirait que le poids fait que ça l'empêche d'avancer. si je met mes doigts sur l'arbre de transmission j'arrive à arreter les roues sans forcer, je sais pas si vous me comprenez?!! lol si quelqu'un à une idée? la première vitesse est au neutre?
cedric35
Re: scania R620
ton servo au repos est en 2ème et non en première, ton servo débrancher (déboiter de la commande de boite) il reste aussi sur place???
push
Re: scania R620
Message par push »
tiens pour la direction ;)
https://www.tecnimodel.com/pontsetessie ... amiya.html
par contre au neutre t'es en seconde vitesse ;)
