dodge van off road
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
dodge van off road
Message par vincent team »
salut a tous
vu le succes rencontré par le petit chassis wpl les divers projets fleurissent sur le net..
dans mon cas j ai choisi une nouvelle fois un van et cette fois encore le lunchbox :D
les dimensions des 2 étant proches il etait normal de les réunir !
après un rapide coup d œil l empattement du van est un peu plus long,il a donc fallu repercer 4 trous décalés vers l arrière pour retrouver un empattement conforme (201 mm sur le van)
voila un soucis de reglé !
a suivre..
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: dodge van off road
Message par Nicolas_49 »
Yes ca le fait. :up:
C'est quoi tes roues ?
galahann
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par galahann »
Joli.
Le cardan arrière est assez long pour le rajout de longueur?
sympa cette configuration :up:
vincent team
les roues sont celles du HBX 1/18
https://www.banggood.com/fr/HBX-118-RC- ... rehouse=CN
pour le cardan il n y a plus qu environ 4 ou 5 mm de marge avant qu il ne se déboîte,il va falloir revoir ce detail !
Nicolas_49
vincent team a écrit :les roues sont celles du HBX 1/18
Merci.
A tester sur le Hilux.
:up:
vincent team
de rien Nicolas ;)
tu as aussi les roues de la carisma gt 16 "beetle" qui peuvent convenir elle sont legerement + grandes en diametre total ( 60 mm contre 50 pour les HBX)
les hexagones d entrainement de roues du wpl font 5 mm contre 8 pour les HBX et 12 pour les carisma.
j ai donc sacrifié les jantes du wpl pour récupérer les hexagones en vue d un moulage car je n ai pas d imprimante 3D ;) et ne sachant pas non plus dessiner en 3D je reste dans un domaine que je connais..
j attends mon produit de moulage si tout va bien le moule sera fait ce week end...
vincent team
le moule a été fait ce week end et les hexagones sont maintenant copiés !
les roues carisma sont + adaptées a cette version "off road",je vais donc les garder
Revenir à « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
