Probleme avec USM RC 2
kamikazee
Salut à tous,
Certains me connaissent un tout petit peu car je fais essentiellement du Char RC.
Depuis quelques mois, je monte mon premier camion, un Grand Hauler avec quelques modifications perso. Je ferais un reportage photo prochainement.
Il est équipé du variateur et du module son Beier.
A part le fait que le système est assez complexe (je suis habitué à l'Elmod sur Chars mais là c'est un cran au dessus...) j'ai deux problèmes majeurs.
- Le premier, que j'aille en marche avant ou en marche arrière et bien je vais en marche arrière... Quelqu'un aurait-il une idée?
- L'autre problème : impossible de faire fonctionner mon éclairage LED acheté spécifiquement chez Tecnimodel.
J'ai tout connecté grâce au bornier proposé par Beier en option mais rien ne fonctionne. Quelqu'un aurait-il une photo des ses branchements LED sur le bornier AKL-10?
Merci d'avance
Merci d'avance
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: Probleme avec USM RC 2
Salut
Alors pour ton problème de marche arrière/marche arrière, ce n'est pas lié au module Beier mais à la configuration du variateur sans doute, quel est le variateur en question ?
Ensuite pour les LEDs, quel est le kit exactement ?
Le raccordement des LEDs est assez simple, les + des LEDs sur les bornes 11 à 16 et les - sur les bornes 1 à 10
Enfin, postes nous une photo de ton montage ce sera plus simple.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
kamikazee
Salut Easycure,
Désolé je n'ai pas précisé. Le variateur est le Beier UFR 1230.
Les kits LED sont les deux ici :
https://www.tecnimodel.com/platines-de- ... r-72v.html
Et
https://www.tecnimodel.com/ensembles-de ... auler.html
Par contre tu dis que les + doivent etre répartis entre 11 à 16 mon problème vient peut etre de là.
Je fais des photos au plus vite.
Et
- easycure
OK, alors concernant l'UFR:
- as tu bien appliqué la procédure d''apprentissage ?
- en quel mode de conduite es-tu ?
- la LED verte clignote t'elle ? et si oui, de façon lente ou rapide ?
easy
easy
kamikazee
Bonsoir Easycure,
J'ai peut être negligé un peu l'apprentissage du vario. Je m'y mets de suite.
Voici une photo de mes branchement LED Merci d'avance
kamikazee
Pour completer :
- Je viens de refaire le mode apprentissage mais rien ne change.
- Je suis sur le premier soit DIP 2 et 3 Off
- La Led verte reste fixe après que la bleue ait clignoté avec un double bip à l'allumage
- easycure
Les + des leds sont branchés directement sur la batterie ?
Pour le vario va voir dans l'onglet diagnostique et vérifie les valeurs renvoyées quand tu bouges le manche des gaz
Tu peux aussi brancher un servo à la place du vario er voir s'il bouge dans les 2 sens afin de verifier si ce nest pas la radio qui a un soucis ou une mauvaise conf
[AT]+
Easy
[AT]+
Easy
kamikazee
J'ai regroupé les + des Led sur le file rouge de la nappe. A te lire, ce n'est pas ce qu'il fallait faire...
- easycure
Comme je te le disais au début de ce post les + doivent être sur les bornes 11 à 16 (ou sur le + de la batterie)et j'ai l'impression que tu les as mis sur la borne 1 et 2 non ?
kamikazee
Oui j'ai suivi les codes couleurs tout simplement.
Meme si je les bascule sur le 11 par exemple je peux les laisser regroupé ou je dois dissocier chaque + sur une borne différente ?
- easycure
pas de soucis pour avoir tous les + sur la même borne, faut simplement qu'il y ait assez de place
donc branche les LEDs correctement et refais un test.
[AT]+
easy
[AT]+
easy
kamikazee
kamikazee
Salut Easycure,
Voilà, le branchement de mes leds est modifié mais rien ne change. D'autre part pour mon souci de marche avant j'ai l'impression que cela vient du differentiel.
En effet les deux ponts arrieres ne tournent pas dans le même sens même en contact avec le sol.
- the drifter
- Has thanked : 3 times
je me permets d intervenir par rapport au fait que ton camion n avance pas , tu as monté un des essieux a l envers , enleve le des suspensions , retourne le de 180° et ton probleme devrait etre réglé
kamikazee
Merci the drifter, c'est bien ce qu'il me semblait.the drifter a écrit :je me permets d intervenir par rapport au fait que ton camion n avance pas , tu as monté un des essieux a l envers , enleve le des suspensions , retourne le de 180° et ton probleme devrait etre réglé
Tout est rentré dans l'ordre à ce niveau là.
Par contre mon éclairage c'est encore une grande énigme...
