moteur lent mais coupleux pour benne
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
bonjour a tous,
je suis a la recherche, d'un motoréducteur costaud, aussi bien mécaniquement que puissant, pour un levage de benne maison avec vis trapézoïdale, donc autour des 50tr/minute, mais asser puissant, car avec la vis trapézoïdale, il faut une faible vitesse sinon la benne monte trop vite
donc si vous avez des conseils.......
info importante: en voltage 7.2v
cedric35
Re: moteur lent mais coupleux pour benne
personne n'a de piste pour un moteur en 7.2v environ 50tr/min, pour une benne????
Been thanked : 258 times
50tr/min, je t'aurais proposé un RB35 qui tourne à 51tr/min mais c'est du 12V.
Sinon prendre un moteur sortant 80-85tr/min, il délivrera 50tr/min en 7,2V mais tu perdras une bonne partie du couple.
Sinon, tu intercales un élévateur de tension réglé pour sortir 12V entre ton alimentation et ton variateur et tu montes un RB35 Plus 51 :up:
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Voici le post de mon chargeur :http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 34&t=19470
J'ai à peu fait pareil avec de simple variateurs pour commander les moteurs.
J'ai mis tous mes composants en liens dans le post
cedric35
Nicolas le Banni a écrit :Voici le post de mon chargeur :http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 34&t=19470
cc38150 a écrit :50tr/min, je t'aurais proposé un RB35 qui tourne à 51tr/min mais c'est du 12V.
merci!!
oui le RB35 aurai été la bonne solution, mais ils sont tous en 12v, mais le camion est équiper en 7.2v
j'ai regarder du coté de servonaut, il y a le RB35mega 70 en 7.2v en 70tr/min mais il est indiquer pour la propulsion, et je n'ai pas trouver le couple et surtout l'encombrement qui est de 83mm qui est un peu gros pour la place que j'ai
du coup, j'ai passer un moment a faire des recherche hier, et me suis orienté vers un moteur avec un peu plus de tour,
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2440 ... archDetail
je verrais ce que ça donne quand je l'aurai reçu
Nicolas_49
Mon chargeur est avec un accès nimh 7,2v.
Qui peut le plus peut le moins.
cedric35
oui oui j'avais bien compris que tu étais en 7.2v,
là c'est le camion d'un collègue, porteur benne, mais la benne est asser grande et levage fais maison donc a voir en pleine charge ce que va donner le moteur que j'ai commander, car la place est compter^^
Nicolas_49
J'avais un moteur 1/50 pour le godet.
Je suis passer a 1/11 comme les autres mouvement. car trop lent et trop puissant.
Faut essayer sur ta benne , car suivant le bras de levier de la benne, le diamètre de la tige ça change plein de paramètres.
cedric35
oui oui, c'est ce que je vais faire, le principe du levage est en système linéaire avec une vise trapézoïdale de 8mm (type imprimante 3D) mais pour démultiplier, j'ai pris modèle sur un post sur le forum (je ne sais plus quel sujet) avec triangulation, et j'ai essayer avec un motoréducteur de récupe, qui ressemble au carson, mais je n'est aucune donnée, juste je sais qu'il tourne autour de 300tr/min, mais n'a aucune puissance au décollage de la benne, juste avec une radio posé dedans, la benne reste en bas, a vide ça va, donc avec de la terre ça n'est mème pas la peine^^
donc avoir avec le moteur quand je l'aurai reçu
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
je me permet un petit déterrage :siffle: :lol:
Le moteur que tu as commandé sur ton lien conrad fonctionne bien en 7.2v ?
Car je suis dans le même cas que toi, je recherche un moteur en 7.2v qui aurait une bonne vitesse de levage et surtout,
la force nécessaire pour lever une benne de porteur pleine :up:
Bonne journée à tous ;)
Revenir à « Mécanique »
