Le Cascadia de Willou : l'écrevisse
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
Re: un Cascadia pour mes 40 ans : problème lumière
si ca a déjà fonctionné, c'est pas normal........
ceci dit, c'est sur qu'avec des trims analogiques comme "imposé" par la doc du MFU, ca tourne impec.....!
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
cc38150 a écrit :Qu'as-tu comme radio ? Elle n'est peut-être pas compatible
avant la réinitialisation et le paramétrage, la commande de lumière fonctionnait. Lorsque je basculais le manche de droite tout en bas, ça les commandait, mais je n'avais pas le Klaxon long. Maintenant j'ai le klaxon long mais plus les lumièresdjsmasmphil a écrit :si ca a déjà fonctionné, c'est pas normal........
En fait, lorsque j'ai mis en route le camion la première fois, j'ai effectué la synchronisation de émetteur et le récepteur et pas le paramétrage du MFU, mais j'avais ces redémarrage intempestif, c'est pour cette raison que j'ai effectué le paramétrage du MFU
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Il faut que, dans ta radio, tu crées un mixage entre la voie qui commande les feux et un inter.
Cet inter influera sur la course de ton manche suivant sa position.
Par exemple, inter en position 1, ton manche a une course de 75-80%, inter en position 2, ton manche a une course de 100%. Ainsi, l'inter remplace les trims.
Je ne sais pas si je suis clair mais si oui, alors essaye et ça devrait fonctionner
- willou
Je comprends ce que tu veux dire mais je suis incapable de la mettre en pratique
je suis déjà bien content d'avoir réussi à mettre les commandes associées (moteur, boite de vitesse, direction) aux bons manches et bonne direction (avant/arrière, Droite/Gauche, 1/2/3) et avoir pu réduire la vitesse des marches arrière
Néanmoins, en 3/4 de course arrière du manche de direction, cela simule l'arrêt/redémarrage du moteur
s'était le cas avant la reprogrammation
djsmasmphil
question posée gentiment : pkoi ne pas avoir pris une telco à trims analogiques.........?
- willou
Je ne savais pas trop laquelle choisir, la présentation moderne me plaisait et par conséquent allait bien avec le Cascadia
djsmasmphil
ha donc t'as préféré le coté "joli" que le coté pratique.......lol!
Ce type de radio est plus pratique qu'une radio basique, il faut juste apprendre à s'en servir.djsmasmphil a écrit :ha donc t'as préféré le coté "joli" que le coté pratique.......lol!
Ça ne doit pas être très compliqué, as-tu une notice ?willou a écrit :Je comprends ce que tu veux dire mais je suis incapable de la mettre en pratiqueje suis déjà bien content d'avoir réussi à mettre les commandes associées (moteur, boite de vitesse, direction) aux bons manches et bonne direction (avant/arrière, Droite/Gauche, 1/2/3) et avoir pu réduire la vitesse des marches arrière
Néanmoins, en 3/4 de course arrière du manche de direction, cela simule l'arrêt/redémarrage du moteurs'était le cas avant la reprogrammation
- willou
honnêtement, en tant que débutant RC, je ne savais pas que ça poserait problème. Et malgré tout, la commande de feux était fonctionnelle (mais ça, s'était avantdjsmasmphil a écrit :ha donc t'as préféré le coté "joli" que le coté pratique.......lol!
La notice livré avec est succincte et en Chinois/Anglaiscc38150 a écrit :Ce type de radio est plus pratique qu'une radio basique, il faut juste apprendre à s'en servir.djsmasmphil a écrit :ha donc t'as préféré le coté "joli" que le coté pratique.......lol!
J'ai trouvé une notice plus complète, mais toujours en anglais
Mais je vais bientôt recevoir un nouveau Module son/lumière "Power GT 139", donc il faudra que je recommence toute la procédure
djsmasmphil
oula, c'est carrément po cher, mais ca semble pas arriver à la "cheville" d'un MFU........lol!
- willou
ben je verrais bien, je dois le recevoir dans 3 ou 4 semaines, pas avant...
En attendant je vais réinitialiser le MFU sans effectuer l'apprentissage des courses des manches...
djsmasmphil
ui, tu verras bien........
y a pas gd chose comme info, sur ce bidule.......!
- willou
J'ai trouvé ce vieux message Fonctionnement MFU dont les problèmes mentionnés ressemblent au miens... mais sans réponse
djsmasmphil
en effet......
pis c'est pas moi ki vais aider, ca fonctionne normalement de mon coté, il me semble.......
courage!
courage!
Tu saurais me donner la référence de ta radio que je cherche une notice et que j'essaye de te guider
