Système de levage benne , question moteur et vis ?
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Bonjour , je suis en train d'installer sur une benne bruder joskin , un système de levage maison . sur le système si-dessous , il y a une tige filetée de 8mm et motoréducteur de 60 tr-min donner pour un couple de 13kg-cm .
Le soucie est que je lève 3kilos mais c'est lent et on voie que le moteur penne même si sa fonctionne bien.
Je voudrais augmenter la vitesse du système et augmente le poids à lever ?
Donc je fais appel au pro de la mécanique , quels sont les point a changer sur mon système , motoréducteur , vis sans fin ou tige filetée plus grosse autre système de levage?
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Système de levage benne , question moteur et vis ?
Message par tintin du 74 »
perso je remplacerais ta tige filetée par une avec un filetage hélicoïdal qui permettrais un déplacement plus rapide
scania R 560 highline
Whitefamily
laurent24
Oui je m'en doutais mais ou en trouver pas trop cher.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Pour éviter des couples parasites, il faut s'assurer d'avoir un bon alignement moteur noix (écrou de levage) et vis.
du coup il faut mettre des paliers et des roulements ça aide.
après M8, pas de 1.25 mm, 1 tour = déplacement de 1.25mm en 1 minute tu dois avoir obtenu un déplacement de 75 mm en 30 secondes 37.5mm si tu n'as pas ca c'est que ton moteur n'est pas à son optimum.
et 60 tr min c'est a quelle tension ? y es tu?
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Effectivement , essayes de regarder par un moteur avec moins de tour ;-)
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
laurent24
Merci stephd pour l'explication , le motoréducteur est a 60tr/min sous 12v et je l'alimete en 11,1v donc je ne suis a 60tr/min , ensuite je pense que je devrais changer l'accouplement de ma vis à mon motoréducteur et il y aura en bout un palier avec un roulement qui permet un meilleur guidage de la vis .
En ce qui concerne la vis , je vais essayer de trouver un vis soit en 8mm avec un pas de 2mm ce qui augmente de 68% la vitesse d'ouverte ou alors une vis de 10mm avec pas de 3mm .
Ensuite , pour le motoréducteur je doit pouvoir augmenter en dimension donc plus de couple pour le même nombre de tour .
Revenir à « Mécanique »
