Avis CNC conseil d'achat
Lucas rc
- Numéro de département : 70
- Been thanked : 8 times
Bonsoir,
Meilleur voeux 2018 !
Je projète d'ici fin mars d'acheter une cnc "low cost" pour me faire de petite pièces moi-même.
J'ai demandé de nombreux avis sur Fb/forums mais je n'arrive pas à trancher.
Il y'a bientôt 3 mois je me suis projeté dans la fabrication d'une liebherr 942. Les plans sont déjà imprimés et certaines pièces commencent à être modélisés.
Les matériaux que la cnc devrait usiner sont:
-Plaque laiton 1/1,5mm (voir légèrement plus)
-Usinage dans de l'aluminium
Le laiton ne serait pas du 1/2 dur.
J'ai un budget de 400/430 grand max et j'ai déjà environ pour +100€ de matière donc je ne compte pas mettre plus dans la machine.
J'ai repéré la cnc 3020 mais avez-vous des avis à me donnez? Elle serait avec une broche de 300W.
J'en ai aussi parlé sur Fb mais on me l'a déconseillé car trop peu puissante. Je sais que e n'est pas un gros modèle mais malheureusement impossible pour moi de mettre plus. C'est une machine qui ne va pas tourner très souvent donc pas très intéressant de mettre plus chère.
On m'a conseillé la fabrication maison et notamment celle de la R-CNC mais encore une fois je ne sais pas quoi penser de cette machine.
Je n'arrive pas à trancher entre tout les commentaires et ne sais pas trop comment m'y prendre. J'attends vos avis avec impatience.
Je suis ouvert à d'autre proposition, l'occasion je veut bien si offre sérieuse et dans mon coin dans envoyez un mp.
Et si quelqu'un à une technique pour la découpe de laiton autre que la cnc et faire des découpes assez propres je suis aussi preneur.
Bonne soirée et bon week-end.
Lucas
Lucas
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Avis CNC conseil d'achat
Est-ce que ça ne te reviendrais pas moins cher de tout faire découper par une entreprise spécialisée ?
La société METAL LASER propose la découpe de laiton sur mesure, par oxycoupage.
Ça t’allouerait un budget plus important pour ta machine
Lucas rc
Vu la quantité de pièces à découper, je me pose aussi cette question et il pourrait sembler que ce soit une bonne alternative.
Je penses qu'au delà d'un certain nombres de pièces ce n'est pas forcément la meilleur des solutions...
- stephd
- Has thanked : 549 times
- Been thanked : 140 times
il y a un post d'ouvert sur le sujet: viewtopic.php?f=50&t=29916
A Tantôt...
vive le jus de fraise
Lucas rc
Le sujet est vraiment pas mal, mais elles sont toutes hors de mon budget... Même si elle sera destiné à la discipline, vu l'utilisation que je risque d'en faire il me serait inutile d'investir autant.
La proxxon MF70, pas mal, dans mes prix mais trop petit donc je passes.
Il ne me reste plus que la R-CNC mais j'ai peur de n'obtenir aucuns résultats donc je ne suis pas plus avancé...
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
N'écoute pas ce qui peut se raconter (et en plus sur facebook ou tout les spécialistes de la CNC Française sont présent.....bien sur)Lucas rc a écrit :Bonsoir,
[glow=red]J'en ai aussi parlé sur Fb mais on me l'a déconseillé car trop peu puissante[/glow]. Je sais que e n'est pas un gros modèle mais malheureusement impossible pour moi de mettre plus. C'est une machine qui ne va pas tourner très souvent donc pas très intéressant de mettre plus chère.
Lucas
Ma première fraiseuse est une proxxon MF70 (moteur de 100 watts), elle est largement suffisante pour faire de très belles choses, seul inconvénient la taille de sa table X/Y qui est trop petite ce qui limite la taille des pièces.
Voila ce que j'ai fait avec (entre autres)
Quant a ma CNC 3040 chinoise elle fonctionne a merveille (moteur de 400 watts), elle est largement suffisante pour faire beaucoup de choses.
Il suffit juste d'y aller avec de la patiente, cela reste des machines que l'on doit faire travailler avec souplesse sans être un bourrin. (découpe de l'alu ou du laiton par petites passes, vitesse d'avance modérées etc etc...) mais ce sont des machines très correctes et suffisantes pour notre passion.
Donc ne pas écouter de ce qui se raconte surtout sur Facebook et ailleurs..., il faut surtout poser la question aux possesseurs de ces machines, les seuls capables de te fournir une réponse cohérente et éclairée.
Lucas rc
Bonjour Locti,
Ayant eu quelques petits soucis, désolé du temps de réponse très long.
Tout les avis que j'ai eu concernant la 3040 ou la 3020 sont plus ou moins négatifs. Manque de puissance, beaucoup de vibrations, des moteurs parfois un peu faiblards et j'en passe. La plupart m'ont conseillé la 3020/3040 pour de la gravure. Pour mon utilisation ainsi que les matières à traverser elle risque d'être limite.
Pour ne pas prendre de risque et ne pas être déçu de mon achat sans forcément avoir une chance de pouvoir la revendre par la suite, j'ai opté pour la fabrication "maison".
J'ai repris les plans de la cnc d'OhMyFab, d'ailleurs les pièces en acier sont déjà découpés et n'attendent plus qu'à êtres peintes et assemblés.
Avec le modèle que j'ai choisi, j'aurai l'avantage d'avoir:
Les vis à billes
Une broche de 800W
Une surface de travail très importante
Mon objectif est de pouvoir rentrer dans de l'alu et du laiton sans difficulté (ou presque). Je n'ai pas envie de manquer de puissance et je veux avoir les coupes les plus net possible.
Sachant que ma Liebherr 942 sera constitué essentiellement de laiton il me faut une vitesse assez importante pour rentrer dedans.
Et niveau prix j'ai clairement du revoir mes investissements à la hausse car je penses arriver à 700/800€ machine terminé.
Environ 200€ de découpe
250€pour le kit cnc
~150€ pour la broche
~150/200€ pour les moteurs/alimentation/drivers
Et après se sera de la visserie, du bois, de la boulonnerie mais j'ai déjà en stock.
Là je vais m'atteler à l'atelier peinture et perçage des derniers petits trous.
En revanche vu le coût qu'elle va m'engendrer je vais devoir m'abstenir de la terminé cette année, étant étudiant et sans revenus.
Bonne journée
Lucas
Les vis à billes
Une broche de 800W
250€pour le kit cnc
Bonne journée
Lucas
FPVaddict
- Been thanked : 15 times
Comment as-tu procéder pour ta pince car elle est magnifique !
Va voir le post de sa Hitachi 470 dans la rubrique des pelles.FPVaddict a écrit :Comment as-tu procéder pour ta pince car elle est magnifique !
- locti
Faite a l'époque ou j'avais ma pelle Hitachi et avec ma 1ere fraiseuse CNC Proxxon.FPVaddict a écrit :Comment as-tu procéder pour ta pince car elle est magnifique !
viewtopic.php?f=235&t=12056&start=240
