j'ai rehausser les essieux de 4 mm
les rehausses sont en plastique découper à l'aide de ma fraiseuse numérique.
je rencontre plusieurs souci
le premier est au niveau de la direction les chapes frottent contre les lames des suspensions je songe à faire passer mon servo de direction sous le moteur ...
le second c'est au niveau du basculement de la benne ... j'ai fait deux essais avec une tige fileté et un reducteur rb35 pas moyen de lever cette fichu benne... j'ai donc commandé le kit lesu
mais je n'arrive pas à le monter....
