question autour des boites de vitesse et mécanisme réducteur
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- stephd
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Hello la team,
alors je souhaite refaire mon mercos benne.
je possède 2 ponts AR lesu avec BD.
La je me pose une question pour remplacer la boite de vitesses tamiya, qui est énorme, et dont les vitesses ne me servent à rien.
Que pouvez vous me conseiller commet mécanisme réducteur (boite) afin d'y mettre monteur brushless et ayant environ le même nombre de tour que la vitesse moyenne de tamiya, et qui pourquoi pas aurait double sortie pour équiper l'avant dans un futur moins proche.
Merci par avance pour vos conseils et liens...
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: question autour des boites de vitesse et mécanisme réducteur
Bonjour Stéphane.
Je te conseil:
pour la bv,c'est plus petit qu une bv tamiya et plus efficace!:
https://www.tecnimodel.com/boites-de-vi ... 016-a.html
Avec ce moteur la:
https://www.tecnimodel.com/moteurs-cate ... -1793.html
Je te conseil:
Avec ce moteur la:
rob38
- Been thanked : 60 times
Pourquoi ne pas mettre tout simplement un moto-réducteur .moi j'ai un servonaut et cela me suffit amplement ...
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
+1 pour le servonaut brushed en 12v c'est un monstre
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Tu parles du GM32U450 ?MAILLOY a écrit :+1 pour le servonaut brushed en 12v c'est un monstre
Easy
- MAILLOY
non plutôt le VTG450 mais c'est la même réductioneasycure a écrit :Tu parles du GM32U450 ?MAILLOY a écrit :+1 pour le servonaut brushed en 12v c'est un monstre
Easy
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Pour une transmission classique, je mettrais une boîte LESU, 2 vitesses, pour l’avoir vu à Chabris, Kriss77 en a une à vendre, elle est très bien construite et nettement plus petite que la boîte Tamiya.
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
ben moi je déconseille fortement la crotte, pour etre poli, que j'ai acheté pour remplacer celle d'origine........
non seulement, c'est pas donné, mais y a aucune explication quant au montage (pas de la boite en elle meme, meme s'il faut repercer le chassis pour l'installer...) des pieces fournies avec, et pour parfaire le tout, ca fait un bruit affreux!!!!!!!!
https://www.ebay.com/itm/1-14-rc-car-tr ... SwtnpXjGlx
si ca peut éviter à qqun d'acheter la meme "chose"........!!!
peut etre qu'un jour, j'aurai de quoi prendre une CVT........
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
moi ,
Depuis quelques temps j'utilise le servonaut GM32U450 sur mes camions les plus long , beaucoup de couple , vitesse assez basse (entre la 1 et la 2 de la bv tamiya ) c'est limite pour les parades mais très très bien pour les manœuvres , montées de rampes ou ponts , surtout avec du poids ...
Le gain de place dans le châssis est énorme , par contre pas d'arbre de sortie vers l'avant ...
vitesse à vide: 520 tr / min
vitesse nominale: 450 tr / min
puissance de sortie nominale: 38 W
puissance de sortie maximale: 88 W
le moteur est là : https://www.tecnimodel.com/divers/6152- ... 2u450.html
Je lorgne depuis ce matin sur le moto-réducteur 942D51LN sur base 540 5 pôles à train épicycloïdal ci-dessous qui est un peu plus rapide que le servonaut mais avec moins de couple . Le prix est divisé par deux , je vais demander plus de conseil à Pat .
Puissance de sortie : 11W
Tableau des vitesses de rotation en sortie, à vide (en tr/mn):
942D51LN
4,5v 6v 9v 12v 15v
387 517 800 1073 1354
Le moteur est là : https://www.tecnimodel.com/moteurs-type ... -942d.html
942D51LN
4,5v 6v 9v 12v 15v
djsmasmphil
heu, ui, Zincou, mais comment ca tient sur le chassis........?
ou alors tu utilises quand meme la boite d'origine?
EDIT : trouvé, ca se monte sur un support, que l'on voit si on descend assez sur la page des motoréducteurs! lol!
- ZINCOU
C'est ça , Pat vend un support pour ces moto-réducteur .djsmasmphil a écrit :heu, ui, Zincou, mais comment ca tient sur le chassis........?
Moi , la fixation est home made ...
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: RE: Re: question autour des boites de vitesse et mécanisme réducteur
Perso c'est le genre de question que je ne me pose pas en général vu la tronche des châssisdjsmasmphil a écrit :heu, ui, Zincou, mais comment ca tient sur le chassis........?
c'est bien souvent un montage fait maison, Et si j'ai la flemme je cherche un support qui pourra s'adapter mais c'est parfois compliqué...
- stephd
Merci beaucoup pour vos retours d'info.
On voit qu'il n'y a pas un choix enorme.
J'ai commandé chez tecnimodel cet moto reducteur :
avec l'objectif, de remplacer le moteur par un moteur brushless.
Mon objectif est bien de minimiser le volume de l'ensemble. J'attend le matos et je verrais ce que cela donne, et si c'est facilement modifiable.
A Tantôt...
- ZINCOU
Cool , je vais en faire autant , je vais donner un petit coup de bigo à Pat , avant . Tiens nous au ju .stephd a écrit :Merci beaucoup pour vos retours d'info.
- stephd
oui je vous tiens au jus
déjà je l'ai modélisé et implanté dans le futur châssis du mercedes en cours lui aussi de modélisation
A Tantôt...
