Voila sa fait déjà quelques temps, que je commande ma pelle 320 avec une turnigy 9x flashé sous open TX,
J'aimerais améliorer quelques petit truc mais je bloque.
En fait, je commande les chenilles avec les potards P1 et P2 mais je ne trouve pas ça très précis, j'aimerai qu'en actionnant un inter, je puisse les commander avec les 2 manches de la radio. (J'ai trouver pour les commander mais quand j'active l'inter, j'ai les 2 fonctions en même temps, servo distributeur et chenilles)
Ma pompe est actionné par le potard n'3, j aimerais quelle s'active On Off avec l'inter ele D/R et garder le potard pour régler uniquement le régime de la pompe.
En espérant m’être bien expliqué, si un pro d'opentx passe par là ça serais cool qui'il puisse me donner un coup de main.
Cordialement
Mathieu
Radio turnigy 9x sous opentx
- fontcouverte12
- Numéro de département : 12
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 2 times
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Re: Radio turnigy 9x sous opentx
le plus simple, c'est d'utiliser les phases de vol. Ton inter commandera les phases de vol, et t'en aura 2 : roulage et TP.
Tes manches auront des actions différentes en fonction de la phase de vol. Perso j’utilise ça pour avoir un mode normal ou régulateur de vitesse.
Tu définis la phase de vol : Et tu l'utilises dans un mixage: Bon amusement.
- fontcouverte12
Super merci j'y suis arrivé ! C'est beaucoup mieux comme ça je trouve.
Par contre pour l'inter pour activer la pompe je bloque encore. Si quelqu'un a la solution ? Si y en a une
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
- thetux
Pour l'inter c'est simple. Dans ton mixage de la pompe, t'as le potar qui regle le regime. T'ajoute dans la config de ce mixage un interrupteur, qui est la position de ton inter.
