je vous présente donc un des projets en cours de mon père : un char
je vous ai fait une présentation chronologique résumé (que j'ai fait à partir d'une présentation que j'ai fait en temps réél sur un autre forum)
voila quand il est arrivé des puces un samedi matin
et pour la comparaison de taille
pour infos, comme ça il pèse environ 15 kg !!!
ceci est l'oeuvre d'un très bon maquètiste mais pas forcement d'un bon modéliste (j'entends par modéliste avec radiocommande).
tout est en balsa renforcé et le système est très rudimentaire : avant/arrière pas de direction...et tout ça commandé par deux intérrupteurs
le démontage est terminé et la création d'un chassis alu est en cours pour faire des essais : puissance moteur, vitesse, montage radio ...
pour les courroies, c'est surement des courroies de distribution mais de quoi ??? elle font 5 cm de large !!
donc pour l'instant, très peu de finition sont apportée, le but étant d'essayer au plus vite ce nouveau joujou !!!
le premier essai non radio commandé de l'engin ...
résultat : ça marche trop fort !!! il se lève un petit peu à l'accélération ça va etre dément une fois radio commandé!!
les premiers essais ont été réalisé en "tout direct" les deux accus de perceuses (9,6V) directs sur les moteurs ...et la faut courrir après le tank ...
deuxième essais avec deux varios mécaniques datant de l'an 1 après JC ...
le vario sur la photo supporte bien la tension donc pour l'instant on va essayer avec ça.
mais on réfléchit pour adapter des vario électroniques de perçeuse vu que l'ensemble moteur/accus est issue de perçeuse... le hic c'est pour le passage marche arr/ marche av...
y'a de la réflection en perspective...
le but est de faire fonctionner le tank avec une 2 voies (en tout cas pour les fonctions principales), une modification de la radio s'impose...
ben oui, la Modelud (une des premières radio avec le boitier plastique) est une des rares radio ou tu peux tourner l'ensemble avec le manche (si je puis m'exprimer ainsi)
(sur le photo la modification n'a pas encore été faite
explication avec la modication:
- pour avancer, il faut monter les deux manches vers le haut,
- pour reculer, il faut descendre les deux vers le bas,
- tourner sur place à gauche, il faut descendre le manche de gauche et monter celui de droite,
- tourner sur place à droite, il faut descendre le manche de droite et monter celui de gauche,...
la réflection est la : créer un système de cames qui permmettent de passer de marche av à marche arr tout en accélérant ...
bon la,on va partir sur l'idée de récupérer le régulateur de perçeuse sans fils, parce que les variateurs mécanique bouffent trop de puissance alors si on met une résistance encore plus grosse elle va bouffer encore plus de puissance...
le premier essai radiocommandé a été effectuée aujourd'hui
super sympa, un peu déstabilisant parce que monter les deux manches vers le haut pour avancer c'est un spécial au début... et puis en plus comme les deux varios sont différents, ils ont pas la même réponse donc c'est encore plus dur pour jauger la puissance...
malheureusement l'essai a été écourté par un des deux varios (celui de droite sur la photo) qui a failli cramer ... :?
donc le projet est en pause jusqu'Ã samedi (jour de puce) pour trouver des perçeuses...
voila les deux perceuses qui vont servir de cobaye
mon père est entrain de chercher les différentes solutions pour gerer l'av/arr et la régulation ... pas bien évident tout ça ...
voila la platine radio en cour de montage :
essai réalisé très concluant !!!
malheureusement les courroies sautent au premier virages, de plus avec la gravette dans le jardin, les cailloux se mettent entre la courroie et la poulie et font tout sauter
voila l'état du projet qui n'a plus bougé depuis environ début décembre après la fixation de flasque à chaque poulie pour éviter qu'elles sautent ...
