Raccord rapide hydraulique
JMN
Message par JMN »
Bonjour à tous
(je pensai déjà avoir posé la question, mais disparue !!)
Qui aurait un lien pour acheter des raccords rapides hydraulique avec clapet sur le mâle et clapet sur le femelle ?
ou un plan ou idées pour en réaliser
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Raccord rapide hydraulique
Message par Superbike47 »
Moi j’urilise des micro coupleur pneumatique mais pas moyen de retrouver le liens....
Tracteur agricole (home-made)
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
JMN
Message par JMN »
Merci pour vos réponses, voici les miennes !!
Tecnimodel : pas de clapet sur le mâle
Premacom : je pense OK, je vois le clapet sur le femelle et dans le descriptif, ils disents oil stop sur chaque
Magom : indisponible
SuperBike47, il y a des clapets sur tes micro-coupleur pneumatique ?
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Bonjour
Normalement les premacon mâle non pas d’arrêt d’huile non plus, du moins sur les miens !
La traduction :
Ne peut être utilisé qu'avec un couplage Oil Stop.
Article n ° 61000082
Accouplement sans arrêt d'huile
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Il y a une nouvelle serie de coupleur avec arret d'huile des 2 coté par contre c'est 30euros le couple donc 60euros par voie.
JMN
Message par JMN »
tu aurais un petit lien stp Bartste.
Cela fait quand même un peu cher la voie !!
c'est pour cela que j'ai posté cette question, c'est pour trouver une solution, ou quelqu'un qui aurait détourner l'usage d'autre chose qui reviendrait moins cher ??
Merci A+
Bartste
https://shop.premacon.com/index.php?cPath=35_36_139
Coté machine c'est utile l'arrêt d'huile, mais coté outil, un simple tube silicone qui relie les 2 nipple c'est suffisant.
JMN
Message par JMN »
Je suis d'accord mais du coup,à chaque fois que tu débranches tu es obligé de mettre ton tuyau en silicone et tu risque à chaque fois de perdre une ou plusieurs gouttes d'huile NON ?
Bartse, sur le lien que tu as mis de chez Premacom tu crois pas que le raccord mâle est aussi 'STOP' comme marque dans la désignation "Oil Stop Quick connection M3" ?
Bartste
De toute façon avant de débrancher un équipement tu dois vider la pression du circuit en question. Sans pression rien ne va couler... Au pire avec les changements de température (entreposage) ou les manipulations (mains de l'homme...) ca peu laissé échapper une petite goute, mais rien de grave... Le petit tube entre les raccords c'est aussi pour protéger le raccord de la saleté (outils posé dans la terre par exemple).
Si les raccord écrit "oil stop"c'est qu'ils sont avec arrêt d'huile coté mâle et femelle.
Les autres raccords on le clapet que coté femelle.
Dernière modification par Bartste le 26 sept. 2018, 07:40, modifié 1 fois.
BATELO
Bonjour Steve
Je viens encore de vérifier, au départ il indique oil stop et après quand tu regarde dans détail, ils dissent le contraire https://shop.premacon.com/product_info. ... cts_id=922
là,je sais plus :(
Bartste
Bah je ne suis pas bilingue, mais pour moi il disent qu'il y a l'arrêt d'huile sur les 2 ?
JMN
Message par JMN »
Oui je pense aussi qu'il y a le stop sur les 2
ils disent simplement que c'est délivré sans le 'oil stop coupling', c'est a dire le bout qui va en face !
(Lieferung ohne Öl Stop Verschlusskupplung = Delivery without Oil Stop coupling)
a mon avis
Bartste
Oui c'est comme ca que je le lis (comprends) également.
Le male est livré sans la femelle et la femelle est livré sans le male.
Les traductions allemande avec google faut oublier, ca raconte n'importe quoi.
A notez que pour les magoms ce sont des M5, ils sont énormes ! Toutes les autres marques sont en M3.
JMN
Message par JMN »
Bartste tu utilise quoi toi ?
tu n'as jamais essayé d'en faire ?
Revenir à « Pelle »
