tout simplement avec un PS4 U ou O, 4fonction par demi voie, un PS4 U couplé avec un PS4 O avec un Y te rajoute 8 fonction avec une voiewillou a écrit :Merci pour vos réponses, ça me laisse d'autres options maintenant.
Par contre, je n'utilise pas le MFU pour ce camion un GT-Power 139. Il faudrait donc que je trouve comment commander les lumière depuis la Radio : en bricolant un servo ?!
Grand Hauler Custom de Willou
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: Grand Hauler Custom de Willou
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Re: Grand Hauler de Willou
Jour
Toutes les LED et câbles sont installés. Reste plus que la connectique. J'ai commandé un module PS4a, il me restera 2 autres voies sur la radio
L'intérieur est terminé. Création de panneaux de portes, montants, plafonnier, levier de vitesses. L'ensemble des éléments de l'habitacle est habillé de cuir, la séparation cabine/sleeper est effectuée par un rideau et j'ai installé 2 éclairages avec les restes de grappe de feux.
oups, la poussières
Réglage de l'intensité lumineuse
oups, la poussières
Dernière modification par willou le 19 nov. 2018, 16:47, modifié 2 fois.
- willou
Voilà la plaquette raccordement des 4 groupes de LED au module PS4a pour les
1) Feux de gabarit
2) de toit
3) feux de position
4) plein phare
J'ai récupéré un connecteur dans un vieux PC au travail afin de raccorder toutes les LED de la cabine. Je dois le recâbler
Reste à souder les câbles LED qui sont fixe au châssis (via les points gris) et les sorties PS4 directement sur les pattes des potentiomètres. Ces dernier sont prévu bien sur pour la "sécurité" mais surtout pour pouvoir contrôle l'intensité lumineuse de chaque groupes de LED
Les clignotants et feux de recul sont pris sur le module son/lumière GT-Power
1) Feux de gabarit
2) de toit
3) feux de position
4) plein phare
Dernière modification par willou le 19 mars 2019, 08:35, modifié 1 fois.
- willou
Réception hier d'un nouveau variateur, sans savoir ce que j'avais commandé, au final il s'agit d'un WP1040.
Après quelques recherches, les retours d’expériences sont plutôt positif. Je l'ai donc installé et testé.
Dommage que le câble du switch soit trop court, car autrement, il est super, il permet un démarrage doux du camion, c'est très précis
djsmasmphil
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 13 times
et je suppose que ca siffle pas comme cette merde de MFU.............LOOOOOOL!willou a écrit :il permet un démarrage doux du camion, c'est très précis
- willou
Pas de sifflement avec ce variateurdjsmasmphil a écrit :et je suppose que ca siffle pas comme cette merde de MFU.............LOOOOOOL!willou a écrit :il permet un démarrage doux du camion, c'est très précis
Le MFU de mon Cascadia ne siffle pas, mais il est équipé d'un moteur un peu plus standard (Poison) que le tient
- willou
Réception, hier, de la nouvelle batterie (pour mon Cascadia) et du module CTI-PS4a.
J'ai commencé à câbler les LED et le PS4 sur ma plaquette de raccordement et je me suis rendu compte que j'avais câblé en // les LED des clignotants arrière au lieu de les séparer (droite / Gauche)
en plus, j'ai dû peindre ces LED en Orange, m’obligeant a redémonter entièrement la rampe de feux arrière, car malgré les carreaux déjà peint dans cette couleur, l’illumination ressort en blanc
hormis cela, le reste est opérationnel.
Le camion roule mais je serais encore plus content si je parviens à l'éclairer ce soir, pour pouvoir en profiter demain au salon du modélisme au Perray en Yvelines.
Il me reste à faire une autre plaquette de raccordement pour relier les clignotants et feux de recul au module GT-Power. Par contre, les feux d'éclairage arrières étant géré par le PS4a, je n'aurais pas de feux Stop. Pour ce dernier point, ça va attendre, je donne la priorité à la finalisation des clignotants/feux de recul pour pouvoir remonter le camion et rouler demain.
Pourvu que je ne crame pas l’électronique par une mauvaise manipulation...
- willou
Le Grand Hauler a fait ses premiers tours de roues à l'occasion du salon du modélisme ce week-end au Perray en Yvelines. A part le son du moteur faiblard, aucun incident à déclarer. Il a tourné une grande partie de la journée
avec une seule batterie et tous feux allumé une bonne partie de la journée.
J'ai rajouté des résistance de 1.4K sur chaque groupe de LED, il faut que je joue des potentiomètres pour augmenter la puissance de diffusion de certaines d'entre elle pour plus de réalisme, surtout au niveau des phares
Avec éclairage
Avec éclairage
- willou
- willou
Jour,
J'ai actuellement ces jantes sur mon Grand Hauler, que je trouve pas mal...
Mais celles-ci me font de l'oeil, surtout pour le prix... sachant que je garde celles d'origine à l'avant, pensez-vous que ce sera joli ?
djsmasmphil
j'aurais tendance à dire qu'il faudrait les memes partout, mais bon, c'est TON camion! lol!
- willou
ouai, tu as raison, ça va pas faire terrible. je vais garder celles-ci, en attendant de trouver le même type en vintage et en Alu
djsmasmphil
ha tu veux dire que tu n'as pas trouvé les memes pour l'avant......? chelou ca!
- willou
si si mais elle ne me plaisent pas trop. Je voudrais ce style là en fait
djsmasmphil
