Bonjour.Petite video des essais du module son de mon Arocs https://youtu.be/cIZ-285hgNA
Module SON AROCS
Modérateur : Pilote-Annonce
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Re: Module SON AROCS
Demande d'infos a Mécatron.Probléme de grésillements et de limpidité du son en géneral,Ma config,alimentation 7.4 volt et hp tamiya 4 homs et 5w.faut il changer de hp?,nombre de watts et de homs?.Sens du hp dans la cabine?.J'ai essayé le hp hors de la cabine, si je monte le son c'est pareil.Surtout le bruit du bip de recul et des klaxons.Merci
Ts30
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Il faudrait plus d'infos sur le module installé, car je ne connais pas.
il est possible que l’impédance du HP soit trop faible, il faudrait essayer un HP avec impédance de 8 ohms, même une enceinte de chaîne HiFi de la même impédance
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Sur la notice du module il est indiqué qu il faut un hp de 5W en 4 ou 8 ohms, ça devrait aller
je suis définitivement accro
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Est-ce que ton module est installé près du régulateur?
Il peut dans ce cas y avoir une remontée de parasite à cause de cela.
ts
Merci pour vos réponses.J'ai éloignés le module et toujours le meme résultat.Je vais contacter Kotronick.
Ts30
