Charrue 5 socs fer Lemken
(pulvérisateurs, semoirs...)
philou34
Numéro de département : 34
Re: Charrue 5 socs fer Lemken
Message par philou34 »
J' adore ton stx et toute ta collection :up: j' avais vu ton post quand on pouvait voir les images anciennes, dommage qu' on puisse plus les voir :depite:
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Fait attention a l'écartement des socs sur la charrue, ça ne fonctionne pas si c'est trop
rapprocher.
philou34
Ok merci pour le renseignement :up: je ferai un montage provisoire et l' essayerai ensuite.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
philou34 a écrit :J' adore ton stx et toute ta collection :up: j' avais vu ton post quand on pouvait voir les images anciennes, dommage qu' on puisse plus les voir :depite:
merci , je vais reposter des photo régulièrement :up:
philou34
Bonjour tout le monde, la suite arrive lentement mais sûrement. j' ai fabriqué tous les âges et les contre-socs après plusieurs disques et un mal à la tête :lol:
Après soudure
Ensuite je me suis fabriquer un guide pour pouvoir tout souder à la même dimension et au même angle
J' ai essayé de refaire les attaches de la charrue siku
Voilà le resultat dans un tube rectangulaire 35*20 épaisseur 2mm
j' ai un problème de rotation d'une image, dès que j' ai réglé le problème je poste la suite.
Clio V6
:up: ............il va etre temps de la finir , la rouille te rattrape ;)
philou34
Clio V6 a écrit ::up: ............il va etre temps de la finir , la rouille te rattrape ;)
Bonjour clio v6, il est vrai q'elle n' est pas bien jolie comme ça,mais je fais avec des tubes de récupération déjà bien rouillé, un bon coup de sablage et un bon apprêt ça devrait aller. Elle me sert de modèle car mon fils m' a tellement saouler qu'il va prendre celle là sera derrière ses Bruder pour qu' il puisse s' amuser sans tout casser et j' en referai une avec des socs en inox ça ira mieux.
J'ai réussi a remettre les photos à l'endroit :banane: Alors on continue
Du coup comme elle va être prevu pour les bruder je lui est fait un attelage
Le tout monté
Avec une roue pour le transport
Place à la vidéo, je vous l' accorde pour la terre il a fallu lester :lol:
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
bonsoir
Jolie travail , mais le poids de l'ensemble , ne va pas diminuer la motricité du tracteur .
philou34
Bonjour et merci Pat 89, pour l' instant elle pèse environ 1,1 kg sans compter qu' il n'y a pas de moteur ou servo pour le retournement, pour plus tard quand j'aurai fait un tracteur dans 1 ou 2 ans :lol: je pourrai voir le résultat avec celle là, sinon pour alléger elle sera en alu, je verrai bien.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
La motricité d’un tracteur (je parle de l’echelle 1:1) proviens d’un glissement des pneumatiques sur le sol de l’ordre de 30%. Cela proviens du fait que les pneu d’adhere pas sûr la terre mais plutôt s’appuie dessus à travers les crampons.
Sur nos modèles le poids est donc important pour avoir de la traction. Sinon on patine... enfin c’est mon avis !
Enfin pour ta charrue son poids ne jouera pas sur la motricité lorsque tu es en train de labouré car ce poids sera en appuie sur le sol (sous le sol labouré la surcqfe est quasiment plate). Les efforts de traction proviendrons directement de la surface de terre retournée.
Tracteur agricole (home-made)
Clio V6
Pour un premier essai, Il est réussi :up:
Comme le dit superbyke, Il y a des paramètres à remetre à l'échelle de nos tracteurs , Le poid de celui ci entre autre
et le terrain sur lequel on évolue, plat, sans cailloux et autres , Et Oui il faut aussi les rapporter à l'échelle, Ils deviennent des obstacles pour faire du beau labour
Superbike47
Oui c’est sur que le premier essaie et très réussi ;)
Revenir à « autres matériels agricoles »
