Tube PVC ou Inox : comment l'ovaliser ?
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
J'aimerais construire une semi citerne à partir d'un tube PVC 150mm pour 1m de long, mais je ne veux pas le laisser rond mais le rendre ovale :
Pensez-vous que ce soit possible ?
Si oui, quelles sont les procéder possibles ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dernière modification par willou le 29 nov. 2018, 09:37, modifié 1 fois.
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 13 times
Re: Tube PVC : comment l'ovaliser ?
Salut.
Je pense qu'en serant ton tube avec 4 ou 5 sert joint ,tout en protégeant ton tube , tu chauffe côté gauche et droit au sèche cheveux ,voir au décapeur thermique
,et tu serre progressivement jusqu'à la forme souhaité et tu laisse refroidir .
D'après moi ça pourrait le faire
Par contre bon courage pour les fonds avant et arrière vu qu'ils ont une forme bombé en général . Le bois serait le plus facile à travailler .
Voilà , bonne réalisation et des photos stp
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
Pareil, presser le tube entre deux planches et des serre-joints.
Si tu le coupes en deux tu peux eventuellement le passer au four (80/100°).
Sinon au decapeur thermique. J'ai monter en force des RB35 dans un tube PVC avec le decapeur.
Idealement je preparerai les embouts avant de faire le tube. Comme ca tu vas pouvoir ajuster le tout temps que le tube est souple.
- willou
pas possible au four, le tube fera 1m
je vais essayer au sèche cheveu car je n'ai pas de décapeur thermique... du coup, les serres joints semble tout indiqué, je n'y avait pas pensé, il faudra néanmoins que je positionne des cales tout au long du tube pour ne pas que les serres joints s'enfonce dans la matière
donc pour vous, le sèche cheveux serait suffisant ?
- NOUNOURS68
L'idéal est de mettre des cornières sous les serts joint afin que ton tube ne s'échappe pas lors du serrage
et tu auras un meilleur appui et centrage .
Après si tu marque un peu ton tube je pense que se n'est pas trop grave vu que se serra la partie côté châssis et l'autre celle du haut . Tout dépend comme tu compte faire le haut.
- willou
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Salut, perso j'aurais plutôt regardé pour la faire en plasticarte.
Sur 1 m j'aurais fait 6 ou 7 "gabarits" collés sur une plaque pas trop épaisse du genre 0.75 ou 1mm et collé petit à petit autour de ses gabarits. Quitte à collé 2 plaques l'une après l'autre pour la renforcer. C'est plus long que de déformé un tube PVC mais plus simple à mettre en place et sa te garantie une courbure uniforme.
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- willou
Re: Tube PVC ou Inox : comment l'ovaliser ?
ça va être compliqué à assembler (en ce qui me concerne)winger a écrit :sinon regarde du coté des gouttiéres peut être !!
- willou
J'ai trouvé ça sur LBC
Il s’agit d'un tuyau d’évacuation d'air chaud de marque Poujoulat. En inox, simple parois
Pensez-vous qu'il soit possible de l'ovaliser ?
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Je pense que oui.
Entre deux planches épaisses avec deux sert-joint.
Avant de l'aplatir il faut couper le tube en longueur pour enlever les emboutis en haut et en bas.
- willou
oui, je compte effectivement enlever les extrémité
je vais peut être me lancer dans cet achat alors...
