Mon futur grand hauler
Frédéric
Numéro de département : 83
Been thanked : 17 times
Message par Frédéric »
Salut à tous.
Voilà je vais me lancer dans l'aventure avec un grand Hauler.
Il va être commandé fin du mois..avec une remorque.
En attendant, j'ai commencé à rassembler des pièces... J'ai prix le pare buffle, le spoiler de toit, un MFC 01, un kit led Carson qui se branche sur le MFC, les béquilles motorisés, lumière pour remorque et la peinture.
Je vois que dans les kits complet, il y a comme radio la Carson stick 2 en 6 voies, est ce un bon choix ?
J'ai prévu un moteur Carson poison, les roulements.
J'ai également ouvert un autre poste car je suis entrain de faire une remorque sur base bruder.
Je mettrais des photos et nouvelles au fur et à mesure du projet.
Si vous avez des conseils ou autre avant le montage, n'hésitez pas. Merci
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Mon futur grand hauler
Message par grhum1383 »
Salut, bon choix et beau projet en perspective.
N oublie pas les servos pour la direction et la boite, au moins un de 9kg pour la direction.
Concernant ta radio, deja tu vas avoir 1 voie pour les gaz , 1 pour la direction, 1 pour la boite, et je suppose 1 voie pour ton systeme d éclairage. Cela fait donc au minimum 4 voies, à voir ce que tu fais en plus sur ce camion...
Frédéric
Re: RE: Re: Mon futur grand hauler
grhum1383 a écrit :Salut, bon choix et beau projet en perspective.
Salut. Oui les servos sont prévus. La radio c'est une 6 voies. Je pense c'est bien,
Je voulais savoir si cette radio est bien ou si un autre modèle dans la même gamme tarifaire est plus intéressante
grhum1383
Ah alors je connais pas, d autres personnes plus calées pourront te répondre
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Il n'y a pas de raison pour que la radio ne soit pas correct.
évite les radio analogique, du moins les bas de gammes, elles ne sont pas totalement compatible avec le MFU.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Frédéric
willou a écrit :Il n'y a pas de raison pour que la radio ne soit pas correct.
Je ne dis pas qu'elle est pas bien. Je la connais pas. Je demande juste des conseils de pro avant d'acheter... C'est uniquement pour ça.
Dernière modification par Frédéric le 12 janv. 2019, 10:07, modifié 1 fois.
Frédéric
Voilà mes pièces déjà en ma possession Image
Frédéric
Bonne nouvelle mon grand Hauler va arriver plus tôt que prévu. Il y avait une bonne promo à 292e
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
La Carson 6 voies est une bonne radio car elle est simple d'utilisation. Perso je l'utilise sur mon porte char MAN et elle me donne entière satisfaction.
Maintenant si tu prends la 14 voies, elle en étant simple te permettra toutes les possibilités en fonction des options que tu voudras adjoindre à ton projet. (Commande de rampes pour la remorque, de feux auxiliaires, treuils etc...)
Je te conseille de mettre une grille de boite 6 vitesses pour le manche gauche qui te seras utile pour les changements de vitesses.
Penses également à mettre sur ton servo de direction le kit Tamiya renforcé en métal car si tu utilises ton camion avec une remorque chargée sur de la moquette la pièce plastique emboitée sur le servo risque de casser ( cela m'est arrivé).
Soit le bienvenu!!!
Frédéric
Papy77 a écrit :La Carson 6 voies est une bonne radio car elle est simple d'utilisation. Perso je l'utilise sur mon porte char MAN et elle me donne entière satisfaction.
Salut. Merci des conseils. Bien noté. Par contre aurai tu une référence ou autre pour le kit renforcé ? Merci
Papy77
Voilà la référence:
Tamiya (51000) Servo Saver High Torque Type (Black) RC Car Parts!!!
Soit le bienvenu!!!
Frédéric
Papy77 a écrit :Voilà la référence:
Super merci
Frédéric
Camion reçu!!!!!!!!
Radio, moteur et roulement également
Manque le MFC
Je mettrais des photos...
Petit question concernant les chromes
Comment faite vous pour faire propre la où vous degrafer les pièces chromés ?
Papy77
Perso, un petit coup de cutter pour araser et une pointe discrète de peinture argentée.
N'oublie pas que c'est comme le reste il n'y a que toi qui le verra et y fera attention!!!
Soit le bienvenu!!!
Frédéric
Papy77 a écrit :Perso, un petit coup de cutter pour araser et une pointe discrète de peinture argentée.
Merci. C'est ce que je pensé. Oui mais c'est dommage,
Revenir à « Grand Hauleur »
