Ma première construction pelle 1/15
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Re: Ma première construction pelle 1/15
pat06 a écrit :suis sur le c.l .exceptionnel et superbement realisé ..![]()
Merci pour ces complimentstetrix a écrit :ces trop beau
ToToF
Voilà attache rapide est opérationnelle et un aperçu du godet qui sera assemblés entre soudure et vissé
https://youtu.be/YhojAA4aI8Y
Baguette
- Numéro de département : 71
C'est magnifique! Un travail de fou. Avec quel logiciel as-tu fais ton dessins de godet?
Bientôt la peinture! Hâte de voir ça!
- tetrix
- Numéro de département : 93
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 16 times
super taf et en plus ces joilie hi comment marche l'attache rapide ? ces quoi le système
ToToF
Merci, j'utilise un logiciel de cnc qui ce nomme cambam. Il permet de dessiné et de crée les fichier d'usinage qui mon permit d'usiné toute les pièces pour ma pelle, je le trouve très facile d'utilisation.Baguette a écrit :C'est magnifique! Un travail de fou. Avec quel logiciel as-tu fais ton dessins de godet?
ToToF
tetrix a écrit :super taf et en plus ces joilie hi comment marche l'attache rapide ? ces quoi le système
L'attache rapide est assemblé avec des entretoise , un cylindre a était usiné avec 2 epaulement emboîté serré dans les joue.
Et deux petit cylindre avec un ressort au milieu repousse les axes pour verrouillé les outils
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Christophe!
Je viens de voir ta vidéo(désoler hier j'étais pris).C'est superbe! Ce j apprécie c'est que ça ce déclenche facilement.Sur l'échangeur de la nana,c'est un peu mal fait.Faut prendre une pince pour actionner.On y arrive qu en même(même si parfois faut g...!Car ça veut pas.
ToToF
Merci Goliath ! je connais sa, ces pas évident d avoir un peu de temps a soi !!!Goliath a écrit :Bonjour Christophe!![]()
Je viens de voir ta vidéo(désoler hier j'étais pris).C'est superbe! Ce j apprécie c'est que ça ce déclenche facilement.Sur l'échangeur de la nana,c'est un peu mal fait.Faut prendre une pince pour actionner.On y arrive qu en même(même si parfois faut g...!Car ça veut pas.).
Oui, il a fallut un ajustement très précis aussi non les axes gauche et droite verrouillé pas bien et après une fois verrouillé était dur a déclenché. Une fois bien ajusté avec un ressort pas trop puissant sa va nickel
- Goliath
Ta eu aussi le même problème....Mais ta put le résoudre.Moi je pourrais peut être aussi changer le ressort.Mais ça fonctionne bien,c'est surtout les vis qui actionnent les axes de verrouillage,sont petites.Rajoute a cela un puissant ressort..
Par contre:pas de jeu non plus!
Avec tout ça,il serait temps de penser a la peinture!
ToToF
Oui, faut le ressort qui va bien, aussi non sa mal au doigtGoliath a écrit :Ta eu aussi le même problème....Mais ta put le résoudre.Moi je pourrais peut être aussi changer le ressort.Mais ça fonctionne bien,c'est surtout les vis qui actionnent les axes de verrouillage,sont petites.Rajoute a cela un puissant ressort..
Par contre:pas de jeu non plus!![]()
Ah !!! La peinture, la chose la plus délicate. Je sais pas encore comment je vais m y prendre si je mets un après epoxy ou normale, a la bombe ou au pistolet et si je demonte toute les pièces pour les peindre une par une ou peindre en plusieur éléments flèche entière...
Guillaume concept
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 14 times
J'utilise aussi cambam mais seulement pour mes parcours d'outils
Toi tu fait tout tes dessins dessus ?
En tout cas, tu fait des superbe pièces
ToToF
Oui je m'en sert pour faire mes dessins et de la je crée mon fichier ngc, si j'ai besoins usiné la piècesGuillaume concept a écrit :Bonjour,
Sa reste du dessin de base 2D, aussi non vaut mieux utilisée un logiciel fait pour
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
D'autant plus qu'il existe de plus en plus de logiciels gratuits qui permettent de relativement facilement modéliser nos modèles ou seulement certaines pièces en vue d'un usinage ou de découpe laser.ToToF a écrit :Oui je m'en sert pour faire mes dessins et de la je crée mon fichier ngc, si j'ai besoins usiné la piècesGuillaume concept a écrit :Bonjour,
Depuis quelques temps je n'utilise plus que fusion 360 pour de la 3d et nanocad pour les petites retouches de pièces sur mon vieux PC qui sert à l'usinage. Pour fusion il existe plein de petits tutoriels vidéos pour apprendre à utiliser le logiciel. Normalement fusion est également capable de générer les parcours d'outils, mais j'ai jamais testé.
ToToF
Faut que je prennent le temps et je me lance dans la manipulation d'un logiciel 3d, ces toujours utile je vais essayé fusion 360 pour voir si je m'en sors et si y'a des tuto sa devrais aider pas malBIMA 4400 a écrit :D'autant plus qu'il existe de plus en plus de logiciels gratuits qui permettent de relativement facilement modéliser nos modèles ou seulement certaines pièces en vue d'un usinage ou de découpe laser.ToToF a écrit :Oui je m'en sert pour faire mes dessins et de la je crée mon fichier ngc, si j'ai besoins usiné la piècesGuillaume concept a écrit :Bonjour,
