INTERNATIONAL KB11 1947 4X2
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Bonjour, voici mon nouveau camion 4x2, fabrication kingkongrc, il est vendu sous une appellation de camion russe, mais il ressemble aussi à une version chinoise et une américaine
voici quelques photos du montage
une petite modification
avant
après
ça permet cela
A+ pour la suite
avant
après
ça permet cela
A+ pour la suite
Dernière modification par lrz76 le 05 mars 2019, 20:21, modifié 1 fois.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: INTERNATIONAL KB11 1947 4X2
Je vais suivre ca, j'ai moi même une cabine en attente mais une autre idée de montage que je garde pour moi temps que je n'ai pas lancé le projet
Par contre je pensais que c'etait plutot un kb7... Il y a des différences ? Des personnes plus éclairées pour nous renseigner ? Parce que si la différence est du meme genre que celle qui existe entre un peterbilt 281 et un 351 on va pouvoir debattre longtemps
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
Ben moi; comment dire
Ben plutôt un kb8 non!
- Xaquira
- Animelec
D'après ce que j'ai pu trouver ce serait meme du K et pas KB car les kb sont d'après 47 avec des calandres elargies avec des "ailes"
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
- lrz76
Salut, après quelques recherche et traduction google, j'ai trouvé cela
Les K8 à K11 ont un capot, des ailes et un gril plus grands, avec des barres de grillage moins nombreuses mais plus larges. Ils utilisent les plus gros moteurs des séries FAB, Red ou RD, selon l’année du modèle.
donc je pense qu'ils partarge la même cabine entre k8 à k11
Les modèles K progressent de 1 à 14 en fonction de la capacité de charge (K1 = demi-tonne, K2 = 3/4 tonne, K3 = 1 tonne, etc.)
je pense que k 8 à 11,il y a le même moteur, cabine et juste une différence de tonnage
Serie kb, pour les camions KB-6 et plus grands, les seuls changements externes ont été que l'insigne Triple Diamond a été déplacé vers le haut de la calandre chromée et que les désignations de modèle ont été ajoutées
donc je pense qu'il n'y a pas dévolution entre les cabines k et kb appart l'insigne
grille d'un kb11 grille d'un k8 A+
- Synchronicity 78
super; mais pas de grosse différence entre les deux... Non!!
sinon un très beau truck que tu a là... j'adore
- lrz76
Salut, début des travaux de peinture avec l'arrivée du soleil
A+ pour les finitions
- willou
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 148 times
Nous sommes plusieurs à avoir cette cab , pour moi elle se rapproche plus d'un IH KB11 ....
moi , j'ai arrêté la version que je ferai , un KB11 en double essieux tracteur avec une remorque porte voiture d'époque pour mes chevy bel air 57 , camaro 69 et rod ....
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 27 times
Il est magnifique!
Peux tu nous dires si les jantes sont en standard 1.7 compatible avec des pneus Tamiya ou RC4WD? merci
- lrz76
Salut, j'ai fais un essai de pneu tamiya monté sur la jante, ça semble bien coller
voici la photo
les pneus ont le même diamétre extérieur, il y a un effet de perspective sur la photo
voici la photo
- Cactuszebest
- lrz76
Salut, voici une nouvelle étape avec l'installation des vérins électriques pour la benne
