MFC-03 Problème coupure moteur. [Résolu]
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Bonjour à tous,
Peut importe si je suis en 1-2 ou troisième vitesse en marche avant lorsque j'arrive à 50 % de la course du manche de l'accélérateur le moteur s'arrête, la direction bouge légèrement et revient au neutre, pour poursuivre je dois refaire le démarrage du moteur. :depite:
Aucun problème en marche arrière.
Tous les feux et les sons fonctionnent parfaitement.
Le MFC-03 est neuf, je suis en cours de montage du camion.
J'ai refais la configuration de l'Unité de Contrôle au complet 3 fois, je ne sais plus quoi faire.
Mon émetteur est un Futaba T4YWD-2.4G
Batterie 7.2 v 5000mAh complètement chargée.
Moteur 60T 6400 rpm.
Merci pour vôtre aide.
Dernière modification par Marc_63 le 29 avr. 2019, 04:10, modifié 3 fois.
texas
Has thanked : 10 times
Re: MFC-03 Problème coupure moteur
Message par texas »
Salut et bien peut-être ton moteur modifié et oui ses paramètres sont différents du moteur d'origine et le MFC-03 n'est pas prévu pour un changement de moteur sauf si certains ont déjà réussi à faire le changement,attendons les réponses,j'ai le moteur d'origine dans tous mes tamiya et aucun soucis
question de choix voilà bonne journée bye bye
clem
Numéro de département : 13
Message par clem »
Salut
tu as quoi comme radio car j'ai eu le meme problème avec une taranis des coupures moteur intempestif
Marc_63
Pays : CA
clem : Radio Futaba T4YWD-2.4G, ça le fait à toutes les fois que j’attends le 50 %.
texas : Le moteur d'origine je l'ai vendu car on disais qu'il était beaucoup trop vite, j'ai aussi le 33T de Tamiya vendu spécialement pour les camions (apparemment trop vite lui aussi) je vais l'essayer.
Merci à vous deux.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
j'ai un doute que ça soit le moteur car beaucoup on des poison ou autre avec le mfu et pas entendu parler de se souci, tes accu sont bien charger??? ou comme dit clem, peut être un paramètre de la radio
clem
Message par clem »
Refais un paramétrage du MFU avec ta radio
et quand tu est sur le manche des gaz durant la reprogrammation du MFU ne met pas ton manche a fond mais a 70 %
Et fais un essai
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Très souvent c’est l’accu mal chargé ou défectueux qui provoque ce problème. A vérifier. J’ai eu le cas.
Ça peut-être aussi une transmission trop serrée qui fait sur-consommer le moteur et le MFU passe en sécurité
Marc_63
Pays : CA
Me revoilà,
Avant d'avoir lu vos autres messages j'ai enlevé la tringlerie entre le servo et la transmission, j'ai désaccouplé l'arbre de transmission et j'ai réessayé ça, j'ai attend le 100 % sans problème plusieurs fois.
Ensuite j'ai remis l'arbre de transmission aucun problème pour atteindre le 100 %
Pour finir j'ai remis la tringlerie du servo et aucun problème pour atteindre le 100 %, vérifié plusieurs fois. :D
Je comprend vraiment pas ce qui a pu ce produire, pourquoi maintenant ça fonctionne et pas hier ni ce matin.
Merci à tous d'êtres passés pour m'aider. :up:
Marc_63
Pays : CA
Re: MFC-03 Problème coupure moteur [Résolu]
Édit ;)
Dernière modification par Marc_63 le 21 avr. 2019, 23:15, modifié 1 fois.
Marc_63
Pays : CA
Re: MFC-03 Problème coupure moteur.
Le problème est revenu les jours suivants mes posts du mois de mars, je vais essayer mon 33T dès fois que ...
À suivre...
Frédéric
Numéro de département : 83
Been thanked : 17 times
Message par Frédéric »
J'ai mis un moteur carson'poison sur mon MFC 03 et pas de coupure .je ne pense pas que cela vienne du changement de moteur .
Marc_63
Pays : CA
Salut Frédéric,
J’ai passé la journée à notre club et je n’ai eu aucun problème avec le 33T, je suis confiant que c’est résolu car un autre membre du forum a déjà eu ce problème et c’est le moteur qui en était la cause.
Le 33T est beaucoup trop rapide j’ai commandé un Poison. ;)
Marc_63
Pays : CA
Re: MFC-03 Problème coupure moteur. [Résolu]
C’était bien le moteur qui était la cause, depuis que je l’ai remplacé plus aucun problème. :D
Frédéric
Ah c'est bien . Ton moteur devait avoir un problème
Revenir à « MFU »
