R620 de Camb51 (relooking)
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Re: R620 de Camb51 (relooking)
Message par Camb51 »
cc38150 a écrit :Ton papier de verre a un grain de combien ? 800 - 1000 - 1500 ?
Je crois que c'est du 150, alors que j'ai dû 400 j'ai dû me tromper en le prenant :siffle:
Faut il faire le ponçage avec de l'eau ?
PIERRE ET LEA a écrit :moi j'utilise ça, c'est compatible avec les peintures norauto
bonne continuation ;)
OK dac je vais voir.
Been thanked : 257 times
C'est beaucoup trop gros. Pour la peinture, il faut y préparer au 1000 voir 1500, à l'eau, et si tu as une coulure à reprendre, utilise du 2000 à l'eau.
Camb51
cc38150 a écrit :C'est beaucoup trop gros. Pour la peinture, il faut y préparer au 1000 voir 1500, à l'eau, et si tu as une coulure à reprendre, utilise du 2000 à l'eau.
OK merci pour tes conseils
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Personnellement je fais mon ponçage final au scotch-brite (côté vert d'une éponge). Une fois les pièces en apprêt on ne voit plus les rayures.
Même les pièces apprêtées je les ponce légèrement de cette manière avant la mise en peinture.
Camb51
Bonjour les mini-routiers,
Voici quelque photos qui ont disparus suite au crash du serveur.
Tout le bas du Scania en après et ensemblé à blanc:
Et le voici peint en blanc et fonctionnelle:
Et avec sa semi-frigo, la raison de son passage de 6x4 à 4x2 :
Voila il reste pas mal de détail, mais il est enfin roulant après quelque années de modification car pas beaucoup de temps avec le boulot.
Pour preuve voici ou je suis pour le boulot: :D
Bonne mini-route ;)
Titounet
Message par Titounet »
Vraiment superbe ce R620 :up: !
Camb51
Titounet a écrit : 03 mars 2021, 20:35 Vraiment superbe ce R620 :up: !
Merci beaucoup ;)
Titounet
Petite question en passant: les gardes-boues de la semi sont en ABS ?
Camb51
Titounet a écrit : 04 mars 2021, 18:42 Petite question en passant: les gardes-boues de la semi sont en ABS ?
les gardes-boues sont fait avec ceci : Plaque plastique blanc ep.1mm ref: 9040 Evergreen (polystyrène rigide)
Acheté sur Tecnimodel.
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
L'ensemble est magnifique !!
Titounet
Camb51 a écrit : 05 mars 2021, 11:58
Merci ! ;)
