bâchée carson premier modèle
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
hello a tous,
j'ai récupérer une bâchée première version qui était neuve mais mal mené par une personne qui était sensé juste l'avoir en stockage
donc réception dimanche midi, et dès le soir ça a été inspection.....................
donc petit tour des dégât et mauvais montage: porte roue de secoure complètement HS; béquille motoriser tamiya adapter mais moteur fixer par des vis bombé a travers le plancher et avec un écart de 5mm de vide entre le plancher et le moteur, donc les vis un peu dans le vide; coffre a palette complètement disloquer avec les support de porte décollé; les porte doublée coller par dessus la peinture, les fermeture ainsi que les charnière de porte décollée aussi, enfin tout ce qui est censé être collé ne l'était pas vraiment, et les supports de planche avant qui avait été remplacer par un U plastique............. donc reprise du tout presque a zéro...................
donc recollage du tout correctement, fabrication de garde boue indépendant a la 3D, support de roue de secoure fait également a la 3D mais plus bas que l'origine car au premier essais, refait du type origine, je trouvais le support beaucoup trop haut, et aussi fabrication d'un cale pour fixer le moteur de béquille correctement
donc hier, une fois repris tout ce qui été châssis, petit changement de couleur....................
semaine pro, je doit aller voir un fournisseur de bâche poids lourd, dont je lui expliquer que je voulais trouver de la bâche plus fine pour, dans un avenir proche, faire le montage comme les vrais en coulissante, et il m'a dit qu'il devait avoir ce qu'il fallait dans son stock....... d’ailleurs ça sera la mème pour l'autre bâchée carson 2ème génération que j'ai aussi, où je n'accroche pas sur la bâche rouge estampiller fliegl
voili voilou pour le début.........................
cedric35
Re: bâchée carson premier modèle
pour la petite suite,
cette bâchée est prévu de la faire en version "open box", complètement repliable pour passer en version "plateau"
voila le principe
voila le principe
cedric35
pose des rails sous le plancher....................
aller c'est parti pour enlever 3mm de chaque coté du plancher pour rester dans la largeur total d'origine
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
De là à faire de le peinture de remorque sur le toit de la voiture
faut oser
bien joué cédric
phiphi29
faut oser
bien joué cédric
phiphi29
cedric35
mème pas peur!!!! non mais dans ma cabine de peinture les photo c'est pas facile, mais sinon je ne rigole pas, car la peinture est de la vrai peinture poids lourd en revanche^^phiphi29 a écrit :De là à faire de le peinture de remorque sur le toit de la voiture![]()
faut oser![]()
bien joué cédric![]()
phiphi29
merci, le projet avance....willou a écrit :Belle remise en forme.
sympa le projet![]()
je m'installe
- willou
cedric35
pas grand chose, c'est surtout que je suis un grand fan du blanc 389 Renault (blanc glacier, mème peinture que les utilitaire de la marque), et qui a l'avantage d’être en brillant direct, donc pas besoin de verniwillou a écrit :quelle est la différence entre peinture camion et auto ?
et surtout qu'il me reste quelques kg suite à la peinture d'un vrai camion d'un ami que j'ai faite il y a 2 ans
- willou
D'accord, mais c'est pas trop épais ce type de peinture au compresseur pour du modélisme ?
cedric35
non comme toute peinture il ne faut pas passé de grosse couche, ça fait 20ans que j'utilise cette peinture, il suffit de dosé le geste comme il le faut^^
cedric35
aller,
le petit proto du coulissement de l'arche arrière pour ce donné une idée.........
la suite la semaine prochaine, car ce week end, je suis pris...................
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
- willou
cedric35
non profilé carré avec un retour, comme ca le carré est percer et tarauder, et permet une structure solide
- riva
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
top cette remorque
par contre je vais faire mon chieur.... vas tu garder la tôle de plancher d'origine ou va tu faire un plancher bois comme sur la photo?
bon courage pour la suite
Hervé
