Kit LED camion - Carson 500906166
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Connaissez-vous le kit lumière Carson 500906166 pour camion ?
J'ai 2 questions
1) Faut-il absolument une alimentation de 6V maxi ?
2) Fonctionne t-il en mode Camion (normal) ou Drift (feux qui s'allument uniquement lorsque on avance ) ?
Merci ;)
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Kit LED camion - Carson 500906166
Message par grhum1383 »
Ce module fonctionne des mise sous tension, il n y a que les clignotants qui fonctionnent suivant le braquage des roues.
willou
ah effectivement, je viens de voir ça.
il y a aussi les stop qui s'allument pas das de feux de recul...
et pour l'alim ?
205 GTi
grhum1383
willou a écrit :ah effectivement, je viens de voir ça.
et pour l'alim ?
J ai pas souvenir que les feux stop s allument quand tu freines...
Je te confirme aussi pas de feux de recul...
Je l ai enlevé rapidement de mon arocs.
La je viens de le mettre dans le MAN du petit en attendant de lui mettre mieux :vantard:
Pour l alim pas besoin de faire de branchements sur la batterie, l alim se fait via les prises servo donc par le variateur
willou
donc, une batterie de 7,2V ?
par ce qu'il y a marqué 4,8 à 6 volts :roll:
205 GTi
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
l'alim ce fait via l'alim du variateur (celle qui va sur le récepteur) qui est réduit en général a 5 volt car il y a un Y entre le vario le module et le récepteur et pareil pour la direction sur un Y en entre le récepteur le servo et le module
willou
oui ok, c'est logique.
je pensai faire une économie mais il vaut mieux que je me tourne vers une solution plus coûteuse mais plus réaliste.
205 GTi
grhum1383
willou a écrit :oui ok, c'est logique.
Ç est ce que je te conseille, le tout ou rien n est pas trop réaliste
kwinou
Numéro de département : 76
Message par kwinou »
bonjour !!
jai un petit probleme avec ce kit aussi
pour les 2 paires de phares avant : une des 2 paires ne fonctionne pas du tout
l'autre paire fonctionne uniquement sur une des fiches, mais seulement quand je ne branche pas l'autre !!!
savez vous pourquoi? est-ce un probleme d'alim? ou est ce que la paire "hs" coupe l'alim de l'autre?
et pour répondre à vos questions, les feux stop s'allument quand on freine !!!
avez vous deja eu ce probleme?
merci !!
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
