Problème led remorque mfu
- Frédéric
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 17 times
Salut .
Voilà mon soucis ....
J'ai un soucis avec des LEDs du câble remorque Mfu , lorsque celui ci est branché au MFC 01( grand hauler) les feux de positions fonctionnes parfaitement (clignotants et stop aussi ) mais quand je le branche au MFC 03 (Scania) les feux de positions s'allument très très faiblement ( les clignotants et stop eux fonctionnent nickel)
A votre avis , quel peut être le problème ?
- Frédéric
Re: Problème led remorque mfu
Avec le grand hauler MFC 01
Les feux de positions au top
Avec le Scania mfc 03
Les feux de positions sont très très faible
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
tu changes de câble remorque à chaque fois ou chaque remorque à son propre câble ou c'est la même remorque à différente étape de son montage ?
- Frédéric
Re: RE: Re: Problème led remorque mfu
C'est toujours la même remorque . J'ai le problème aussi avec un autre câble .willou a écrit :tu changes de câble remorque à chaque fois ou chaque remorque à son propre câble ou c'est la même remorque à différente étape de son montage ?
- willou
ah ok, c'est plutôt uun problème MFU ou câble côté MFU
tu as des LED qui traînent chez toi ? il faudrait essayer en direct sur le connecteur du tracteur
- Frédéric
Non du tout .willou a écrit :ah ok, c'est plutôt uun problème MFU ou câble côté MFU
- willou
un testeur pour comparer les tensions en sortie du connecteur des deux tracteurs ?
- Frédéric
Ça j'ai . Je ferais .willou a écrit :un testeur pour comparer les tensions en sortie du connecteur des deux tracteurs ?
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
Eventuellement tester en inversant les cables qui partent des MFC avec la prise remorque.
