Tombereau a chenilles Hitachi EG110R
gering
Message par gering »
Bonjour a tous.
Je vous présente mon projet.
Je voudrais me faire un tombereau a chenille.
Modélisation du modèle sur ordinateur.
Mise en place des composants hydraulique et electronique.
Dernière modification par gering le 27 avr. 2019, 20:35, modifié 1 fois.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Tombereau a chenilles Hitachi EG110R
Message par Superbike47 »
Ah je ne savais pas qu’un tél engins existait !
Bref ça promet un joli engins !
Tracteur agricole (home-made)
gering
Fabrication du prototype, voir si tout rentre
Châssis supérieur
Modèle complet
Intérieur du capot moteur.
Capot mis en place. Rien ne déplace.
Support ventilo et vario.
Superbike47
Tu le fait entièrement en impression 3D ou c’est juste pour le prototype ?
Je suis curieux de voir comment tu veux faire les chenilles.
gering
L'impression 3D, c'est juste pour le prototype
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, un beau projet
gering
Merci pour vos réponse.
Superbike47 tu parle de cela?
Fabrication des pignons motrice.
J'ai plus que les chanfreins sur l'extérieur du pignon.
Usinage des supports du pignon.
Ensemble galet tendeur.
Ensemble barbotin.
Superbike47
C’est de l’impression aussi ?
Pas mal tes pièces usinées.
Du coup tu as quand même déjà bien avancé sur le modèle.
gering
Les chenilles ont étaient moulé en élastomère de polyuréthane dureté 40 shore.
Oui, je suis en train de finir le châssis bas.
Demain vous aurez une photo de châssis bas prémonté.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Superbe ! J’étais sur les plans de Morooka justement... serais-tu prêt a vendre certaines pièces comme les chenilles ?
Dernière modification par Bartste le 28 avr. 2019, 08:35, modifié 1 fois.
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
Beau projet je m'installe pour la suite. :up:
Superbike47
gering a écrit :Les chenilles ont étaient moulé en élastomère de polyuréthane dureté 40 shore.
Pas mal pour les chenilles. Tu l’es as moulé toi même ? C’est une chose qui m’intéresse Car j’était bloqué sur mon tracteur avant de trouver à les faire faire en Allemagne.
gering
J'ai fabriquer le moule en silicone.
Puis j'ai moulé les chenilles en caoutchouc.
En réalité, ces une chenille de 800mm de largeur, et la longueur, il y a 67 pas de 150mm.
Superbike47
D’accord merci pour l’info. C’est vrai que pour des modèles spéciaux ce sont souvent des éléments complexes à se procurer.
gering
Voila les photos du l'état du châssis a l'heure H, il manque juste le pignon motrice, et le galet tendeur.
Pour les chenilles.
La fabrication du moule et des deux chenilles faut compter 500€.
Je vous entend déjà "ah, ces chères, c'est le prix d'un camion"
Maintenant faite les vous même.
car entre dessiner la chenille, faire le moule suivant le plan, faire le coffrage pour couler le moule, vibrer le moule sous vide.
Puis ensuite pour les chenilles, fabrication d'une cloche sous vide, vibrer le moule,....
Cela as un coup.
Deux petite vidéo
Essais de l'installation hydraulique
Certes les mouvements sont violent, mais ca a été résolu avec un mixage du servo du distributeur avec la vario du moteur.
Plus le distributeur est ouvert, plus la pompe tourne vite.
https://youtu.be/wszyn8Lyt7g
https://youtu.be/CmISoNBw49s
Dernière modification par gering le 30 avr. 2019, 21:28, modifié 1 fois.
Revenir à « Tombereau, Dumper »
