Aérographe petit problème
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
J'ai lu ici qu'on pouvait utiliser la peinture contenu dans les bombes Tamiya avec un aérographe sans avoir besoin de la diluer.
Aujourd'hui j'ai sortie mon Badger 150, je ne l'avais pas utilisé depuis 25 ans. (modèle à coller)
J'ai rencontré un problème la peinture ne sortait pas de façon continu, j'ai abandonné et je suis passé à la bombe mais j'aimerais bien savoir la cause du problème, mauvaise pression, mauvaise dilution ?
J'avais mis la pression à 1.7 Bar (25 psi)
Merci :D
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: Aérographe petit problème
Message par stephd »
Waou, utiliser la peinture d'un aérosol? Un aérosol c'est un peu chaud, il faut arriver a sortir le gaz contenu, et c'est risqué de vouloir jouer à ca, d'autan qu'on ne connait pas la nature du gaz utilisé, donc difficile d'anticiper un imprévu.
de plus énormément de précaution à prendre, sans parler du fait que ca peut péter à la figure...
d’ailleurs tu as utilisé un terme "bombe" ce n'est pas pour rien que les aérosols ont se surnom.
De plus tu peux avoir les couleurs en aérosol et en pot.
Âpres pour le problème de jet continu, es tu sûr de la propreté de ton aérographe?
Es tu sûr de la qualité de la peinture?
as tu essayé d'augmenter la pression?
quand tu rinces a l'eau es ce que le jet a aussi le mauvais comportement?
Marc_63
Pays : CA
Concernant la bombe, c'est une astuce que j'ai pris ici sur le forum ;) , il n'y a rien de dangereux je ne m'aurais pas risqué à percer la bombe, à l'aide d'une paille on transverse la peinture dans le pot ou le godet de l'aérographe, selon ceux qui utilisent cette méthode on a pas besoin de diluer la peinture.
Je me suis assuré que l'aérographe était propre avant de commencer, j'ai essayé jusqu'à 30 psi. La peinture c'était un apprêt blanc Tamiya.
Je vais refaire des tests cette semaine.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Comme dit Stéphane, toutes les couleurs disponibles en bombe le sont en pot. C’est donc s’embêter pour rien.
De plus les peintures en bombe sont faites pour sécher rapidement donc dès que tu remplis ton godet, elle consomme à sécher au contact de l’air en s’épaississant et bouche rapidement la buse de l’aerographe.
Marc_63
Pays : CA
Donc ce n’est pas une bonne astuce.
Quand j’ai lu ça je trouvais que c’était une bonne idée, les raisons positives qu’on donnait, dilution déjà faite, économie d’argent, personne ne donnait de négatif sur cette méthode.
En bombe je trouve que ça fait beaucoup de perte et beaucoup de poussière c’est pourquoi j’ai ressorti mon Aérographe, les bombes je les avais déjà.
Je vais abandonner l'idée. :siffle:
Merci à vous deux.
LeRentier78
Tu trouveras de tout façon toutes les couleurs en bombe, et même plus, sous forme de pots. Mais attention à prendre le bon diluant, il y en a plusieurs chez Tamiya. Il faut qu’il soit compatible avec la peinture achetée.
Je me suis fait piéger en ne prenant pas le bon et j’ai bouché mon Aérographe et grosse galère pour nettoyer l’ensemble.
Marc_63
Pays : CA
Le X-20A comme diluant avec la gamme de peinture en pot X c’est bon ?
LeRentier78
Oui, c’est la bonne association peinture/diluant.
Je te conseille entre 20 et 30% de diluant pour avoir une bonne fluidité. Le mieux est de faire quelques essais avant.
Marc_63
Pays : CA
Un gros merci pour le pourcentage ça va me fait sauver du temps :up: , je vais faire des essais avant.
Revenir à « Peintures »
