komatsu PC2000 1:16
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Re: komatsu PC2000 1:16
Merci a tous
J'ai fait une petite gaffe pas méchante mais le marche pied de la chenille droite se trouve a l'avant et pas en arriere
Pour papy, la mine d'or je vais y aller et ramener des louis même si l'Etat en et proprio
Pour l'alimentation soit filaire en passant par le chassi sur une grosse batterie au plomb
Ou lipo genre 22V 4s avec un régulateur
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Benjamin.
Oh la très belle fille que voila!
Ca fesait longtemps qu’en avait pas eu de tes nouvelles.En avoir me fait très plaisir!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Ben TP
Merci Will
, oui quelque mois d'absence travaille oblige
le plaisir et partager
Je vais faire des pesées pour chaque pièces, autour des 60kg je pense avec un lipo
La partie sous la cabine a ressue une grande porte pour accéder facilement
J'attend toujours le distri pour l'incruster dans le support de flèche et je me tâte sur les vérins
Ben TP
Nouvelle épisode
Nouvelle couronne d'orientation D 168 module 1,5 tube de 100mm
C'est un avantage d'avoir une découpe jet d'eau au job pour faire des rondelles et d'une précision redoutable 1 chenille avec moteur 8,3kg
support 7,7 kg
total pour la partie basse 25kg
Pour la rotation sa sera un 975d comme les chenille sur une boite de transfert sous la cabine Le plateau avec plaques alu et les 2 support 7,7kg sachant qu'il manque des traverses et autre
reservoir 2kg a vide, qui sera brosser et passiver (acide a chaud)
La suite dans 5 minutes
support 7,7 kg
Ben TP
Groupe pompe 2,2kg
Merci a une entreprise hydraulique qui m'aide, me fourni des raccords et me réalise des filetages hydrau 1/4, 3/4 ...
Cabine et support 4kg
Distri 7,7kg
Contre poid 3,7kg
Fleche, balencier, godet alu et verin 8kg
sa fait deja 60kg, je pensse etre autour des 70 complette
Pour la pompe je sait pas se que sa va donner en débit, réduction
Pour le distri le ressort de rappel et dans les capuchons avant et sera remplacer par des moin dur
Mano 100 bars
Pareille pour les vérins faut que je prenne des repères ceux de flèche sont trop petit mais pour faire des teste c'est déjà sa
Distri 7,7kg
Contre poid 3,7kg
Mano 100 bars
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
du costaud et encore du costaud
il va te falloir un vrai porte-engin pour la promener
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Ben TP
Merci mes petit loups
Bien comptent que des forums comme sa soit créer pour montrer se qu'ont fait et pas rester dans sont coin
Le plateau porte engin et sur une étagère papy, pas terminer mais il ne servira pas a la déplacer mais plutot pour la grue
Une caisse sur roulette bien faite par contre et un assensseur avec un petit treuil éléctrique du commerce pour aller sur le plan de travail
L'axe arriere du moteur servira a mettre un ventilo voir d'autre chose
Malgrer sa taille les éléments pour la faire fonctionner sont en conséquence et le faite que se n'est pas un gros caisson a l'arriere, je compte utiliser l'interieur du plateau entre les longerons pour gagner de la place et loger l'éléctronique (une partie) que je n'est pas encore approfondi sur les engins
Encore merci a ceux qui me suive
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Super taf !
Niveau pompe tu vois la chose comment ? Ca me parait un peu étrange de la voir en directe pour une pompe hydraulique ?! Tu as déjà fais des essais ?
Superbike47
Je me suis fait la même remarque bartste, en plus sur un accouplement rigide ... bref je ne suis pas un pro là donc bon j’écoute vos remarques et avis.
Ben TP
Nan j'ai pas fait de test encore, c'est pour sa que je parle de réduction
Le moteur a un fort couple et 9778tr min a vide (en regime max) mais c'est la grande question, des essaies serons fait avant de fixer tout sa et pas mettre la charrue avant les beux
1,6 et pour moi le volume L/min mais c'est a confirmer
Pour l'accouplement je prend juste se que j'ai sous la main, si sa va pas je changerais, même hésiter a mettre sur silent block
Pareil pour le réservoir es se que j'aurais du mettre des cloisons ? voir l'aspiration et le retour pour éviter les bulles d'air enfin bref beaucoup de théorie avant
Ben TP
salut a tous
bon bah je voulais remettre les photos après le bug plus des nouvelles mais je me rend compte que celles qui reste ne sont plus visible !!!
même pour les autre sujets, es ce que cela le fait a d'autre personne ou c'est juste moi ?
- BATELO
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 19 times
Idem pour moi aussi Ben, domage on n'a perdu beaucoup de bonne info
[glow=red]SENNEBOGEN 860
