Eclairage à allumage aléatoire - besoin d'un expert.
Tony Truand
Numéro de département : 92
Been thanked : 10 times
Message par Tony Truand »
Salut à tous !
Avant toute chose, je précise ne rien connaître en électronique et en programmation. J'ai en ce moment un projet de réaliser un décor représentant un bâtiment, à l'intérieur duquel il y aura un éclairage. Mais je veux que l'éclairage se fasse de façon aléatoire, voilà comment je vois la chose :
- Durée d'éclairage : entre 5 et 10 mn (au pif pour l'instant).
- Durée d'extinction : entre 0.1 seconde et 24 heures (au pif encore une fois).
Je voudrais pouvoir régler l'intervalle de temps d'extinction via un potentiomètre, ou un programmateur simple d'accès. L'alimentation doit se faire avec des piles ordinaires, pour ne pas me prendre la tête avec une alimentation sur prise secteur.
J'ai vu ceci sur Conrad, mais j'ignore si c'est un bon point de départ ou pas ?
https://www.conrad.fr/p/minuteur-kit-a- ... pcs-115975
Et le deuxième point, l'éclairage se fera par fibre optique. J'ai trouvé des cordons de 2mm ou de 1.5 mm, mais que faut-il de plus ?
Globe Liner Daycab
Trike Monster Garage RC
"You were good son, real good ! Maybe even the best !"
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Re: Eclairage à allumage aléatoire - besoin d'un expert.
Message par Cactuszebest »
Le plus "simple" c'est de partir sur un Arduino.
Il faudra se lancer dans le grand bain de la programmation mais les fonctions dont tu as besoin sont assez simple à gérer et à apprendre.
Tu as besoin de gérer combien d’éclairages simultanément?
Tony Truand
Le nombre d'éclairage ? Difficile à dire de manière précise pour l'instant. Il doit y avoir une ampoule Led à l'intérieur du bâtiment, et plusieurs Leds pour l'enseigne à l'extérieur. D'ailleurs pour l'enseigne, j'hésite entre Led et fibre optique, bien que je ne connaisse pas bien cette dernière.
Globe Liner Daycab
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
encore un projet ?
tu en ait à combien de projets en ce moment ? :lol: :lol: :lol:
le kit de Conrad te permet uniquement de temporiser la coupure. La lumière s'allume dès la mise en fonction du système.
je ne pense pas que 'Arduino soit la manière la plus simple. Enfin, cela peut être une bonne idée si tu as plusieurs bâtiments à gérer ;)
Moi j'utilise un programmateur ayant ce type de fonction (aléatoire) pour simuler la ma présence lorsque je suis absent de chez moi, mais ça se branche sur secteur. Celui-ci ne me permet pas de déterminer les durée en et hors fonction
ça doit exister ce type de module, sur piles, j'essayerais de trouver un peu de temps pour chercher de mon côté.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Tony Truand
Je pense que l'Arduino me paraît le plus indiqué, mais comme dit Cactuszebest, il faudra que je me lance dans la programmation. Pourquoi ? Parce que depuis les fonctions d'éclairages au déclenchement aléatoire que je voulais faire, j'ai réfléchis à un truc encore plus pointu.
- Déclenchement de l'éclairage à distance via une télécommande à part, voire même pourquoi pas une application Androïd.
- Déclenchement de sons divers via un module qui stocke en mémoire et jouent les sons de façon aléatoire.
Le plus dur, c'est de savoir de quoi j'aurais besoin ? J'ai vu qu'il y a des kits d'initiation à l'Arduino sur le site de "lextronic".
Globe Liner Daycab
willou
Dans ce cas, on rentre dans l'ordre de la programmation, exit un module de tempo... l'Arduino est une solution peu coûteuse et de nombreux modop sont dispo :up:
Il faut bien poser ton projet à plat dans un premier temps, laisse le mûrir. ensuite tu pourras te concentrer sur un apprentissage du module de prog ;)
moi, je ne me suis pas encore plongé dedans, je ne pourrais pas t'aider plus :depite:
205 GTi
Revenir à « Divers / Autres »
