Man Lesu 4x4 semi benne 2 essieux
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- lapin29
Re: Man Lesu 4x4 semi benne 2 essieux
Suite du montage...
Pose essieu avant... Montage des jantes arrières... plein de vis... Mais ça rend bien préparation d'un gabarit pour le perçage des fixations des suspensions arrières : Première pose sur roue... J'aime bien, ça va vite
Premier essais avec la cabine : ça va bien rendre, je suis assez content
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
C'est beau....
Ce MAN cabine courte à toit plat me rappelle quelque chose
J'adore, continue comme ça !
- lapin29
je vais essayer de faire comme ça alorslafontaine a écrit :C'est beau....![]()
Ce MAN cabine courte à toit plat me rappelle quelque chose![]()
Merci pour le compliment, venant de toi ça me touches
La cabine, elle vient de chez Takinou, mais peut-être avant de chez toi, qui sait
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
ça claque, vraiment de belles pièces!!
Le Man Tp en 4x4, c'est le camion que j'aurais voulu faire si j'avais eu le budget, du coup je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder le tient évolué
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
chouette
les châssis LESU en 4x4, à l'arrière ne sont pas prévus pour des suspension a lames ?
personnellement j'ai monté ce jeu de lames sur un 6x4 TAM a l'avant et je trouve les lames très souples voir trop, tu devrais essayer de charger ton pont AR car une fois ta benne chargée j'ai peur que tu les ai a l'envers
chouette
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Il est vrai que les ressorts de suspension LESU sont très souples. J’ai eu un problème comme cela avec un train AV LESU qui avait tendance à trop s’enfoncer.
J’ai réglé le problème en mettant des silentbloc de fixation de servos entre les lames de ressort.
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
beau projet , je vais m'installer également
bonne continuation
bonne continuation
- lapin29
merci les gars
les traverses Lesu sont prévu pour les lames Lesu à l'avant, pas à l'arrière.
Sur les vrai Man 4x4 on trouve aussi des lames à l'arrière : ici on voit qu'elles sont fixées bien à l'arrière : Après la souplesse on verra, mais en effet les premiers essais montrent que c'est très souple
- Le Belge 78
- Been thanked : 2 times
Hey mon Lapinou,
tu te "re"lances
bien envie de faire pareil !
Super projet
tu te "re"lances
Super projet
- lapin29
Merci mon ami Belge !!!
je me "re"lance mais pas trop loin
vas-y ça fait du bien, toi aussi "re"lance toi !!!!
christiannoel
Bonjour
J'ai eu le même problème, résolu en utilisant un deuxième sachet de suspensions(en doublant les lames) et en utilisant les cales inter lames pour surélever l’arrière.
- lapin29
Les premiers soucis arrivent...
En effet c'est moche ça : L'échappement est bien trop loin de la cabine...
Tiens je n'ai pas essayé les gardes boues avant moi...
ben en effet ça ne passe pas... là non plus ... Bon allé on démonte et on reperce pour avancer l'axe : Le résultat devra donner ça avec les roues avant à leur place bien sur
Petit essai avec ce bloc réservoir d'adblue et d'air :
Mouais, pas top, l'idée est là mais je me suis trompé sur la grille du dessus, je n'aurais pas du prendre ce modèle là (j'ai pris le modèle B il me semble) l'autre la grille est complète, il va falloir faire quelque chose pour y remédier...
à suivre...
à suivre...
