MAN tgs euro 6 agrotruck 3D
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
hello a tous,
aller, notre expo est fini, donc on attaque le projet du petit qui va nous rejoindre sur les mini pistes^^ après avoir chercher un moment sur quelle base partir pour qu'il puisse s'amuser, nous partons sur un camion polyvalent, avec un MAN tgs euro 6 agrotruck, comme ça il pourra aussi bien rouler sur piste qu' évoluer dans le milieu TP
la base (celui ci est en euro 5, mais on part sur l'euro 6)
donc celui ci euro 6
voila les premières pièces
et la cabine qui est partie en impression (39h)
Dernière modification par cedric35 le 13 juin 2019, 11:40, modifié 1 fois.
cedric35
Re: MAN tgs euro 6 agrotruck 3D
petite avancée,
la partie haute de la cabine est imprimé, la seconde partie est en cours
(pour ceux qui se demande pourquoi en 2 partie.................pour gagner du temps a l'impression (en une pièce 39h d'impression et en 2 26h au total) et aussi pour palier au coupure de courant a cause de passage orageux que l'on a))
donc voila les photo
et voila les pneu qui le chausserons (reçu il y a quelque semaine), bien sur les jantes seront faite a la 3D comme d'habitude^^
cedric35
petite avancée du camion d'ewenn
montage a blanc..........
semaine pro, passage au mastique, ça devrai aller vite pour celui ci^^
peut être refaire la calandre indépendante pour avoir les arrêtes plus marquée
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
sympa comme nouveau projet, encore pas mal de travail en perspective...
Hervé
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
[mode jaloux]
vous me fatiguez avec vos imprimante 3D
de nos jours, la nouvelle génération est feignante, ne veut plus se salir les mains
je retourne jouer avec mes ciseaux et mes feuilles de carton
[/mode jaloux]
[/mode jaloux]
cedric35
réponse au mode jalouxwillou a écrit :[mode jaloux]
vous me fatiguez avec vos imprimante 3D![]()
de nos jours, la nouvelle génération est feignante, ne veut plus se salir les mains![]()
je retourne jouer avec mes ciseaux et mes feuilles de carton![]()
[/mode jaloux]
la 3D permet de bosser a 2, pendant que "madame" imprime, ça laisse le temps de faire autre chose^^, et pas si propre que ça quand il faut passer des heures a mastiquer et ponçer
pour la nouvelle génération, tu n'as qu'un an de plus que moi
avant je jouait aussi avec le placticard, mais avec ces machines ça permet de faire des truc qui ne sont pas commercialisé et plus personnalisé et puis il y aussi pas mal de temps a passer a dessiné certaine pièce
willou ma réponse est en mode ironique^^ pas d’inquiétude^^
ca va, pas autant de boulot qu'un camion avec plus de carrosserie^^ (comme le DAF), là en petite cabine ça va aller asser vite^^riva a écrit :sympa comme nouveau projet, encore pas mal de travail en perspective...
cedric35
petite pose a blanc,
bon les jantes ne sont pas celle qui seront monté, et cela fait un peu vide, manque déjà les redescente d'aile en bas de la cabine qui vont pas mal en arrière et aucun accessoire
cedric35
hello a tous,
les pièce étant toute arrivée, je me suis attaquer a la partie finition des élément carrosserie, la cabine/toit ainsi que le pare choc avant sont prêt a peindre, me reste les ailes, casquette et calandre a faire...............
voila pour la partie avancée de la carrosserie^^
a coté je m'occupe des pont, j'ai trouver des pont alu/acier a l'origine pour crawler, bien sur les dimension ne corresponde pas au dimension tamiya, mais vu qu'ils sont construit en section c'est asser facile a modifier, recoupe des partie alu et reperçage pour l'assemblage et il va falloir que je m'occupe de raccourcir les arbre puis soudure^^
et bien sur la boite de transfert et les cardan qui vont bien (enfin qui seront a recouper après montage pour les mettre au bonne cote une fois les ponts monté), ainsi que le servo de direction...
voili voilou pour les news....................
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Salut cedric , sympa ce man , dis moi ou a tu trouver tes ponts et est ce qu'ils sont bloquable .
cedric35
les ponts on les trouve sur tout les site chinois ( en cherchant pont rc^^), et sinon il ne sont pas bloquable car enfaite il n'y a pas de différentiel, donc bloquer permanent, a 75euro les 2 pour du alu/acier il ne faut pas en demander de trop^^ après il y a peut être des modèle avec différentiel car il y a la place dans le corps de pontlaurent24 a écrit :Salut cedric , sympa ce man , dis moi ou a tu trouver tes ponts et est ce qu'ils sont bloquable .
laurent24
Merci de ta réponse cédric , je cherche des ponts alu ou acier assez facile a modifier pour mettre sur un tracteur mais j'aimerais garder le différentiel pour tourner tranquillement et juste à activer le bloquage si sa patine .
cedric35
ça se trouve mais a des prix beaucoup plus élever^^laurent24 a écrit :Merci de ta réponse cédric , je cherche des ponts alu ou acier assez facile a modifier pour mettre sur un tracteur mais j'aimerais garder le différentiel pour tourner tranquillement et juste à activer le bloquage si sa patine .
laurent24
D'accord merci cedric , sa t'en fait beaucoup de cabine en 3d dis donc.
cedric35
je doit en avoir pas loin d'une dizaine d'imprimer a monté, et d'autre encore en projet, a savoir que les construction de mes camion sont fait a presque 90% maison, donc réduit considérablement les couts^^ pour le DAF de ma miss, de base roulant, me revient a moins de 150euro a l'heure actuel, on va dire, une fois complet, son et lumière aura un cout final de 200/250euro max, ont est loin de standard de base et un peu moins commun que ce qui existe et surtout complètement personnalisélaurent24 a écrit :D'accord merci cedric , sa t'en fait beaucoup de cabine en 3d dis donc.
après il ne faut pas compter les heures passer pour chaque projet, du début jusqu’à la fin^^
mise a part l'agrotruck ,où dans son utilisation, il faut un truc robuste et c'est pour mon fils de 8ans qui va ce lancer dans 1moi sur les pistes et sera polyvalent en pouvant aussi bien aller sur piste qu'en TP, où là j'ai un peu plus d'investissement pour le fonctionnement en 4x4, mais bon j'aurai la fiabilité aussi, et lui pourra s'amuser sans risque de grosse casse
laurent24
Je trouve que le cout d'un camion comme le daf est vraiment faible mais le soucis pour moi car je pourrais faire de même avec mon imprimante , c'est le temps que je n'ai pas , enfin pas assez surtout en ce moment ou je suis en travaux mais j'aimerais bien m'en faire un aussi un peu comme ton agrotruck avec des capacités suffisantes pour du tous terrain , la base serais un 6x6 benne avec carrosserie de scania 143 torpedo mais à l'heure actuelle , je n'ai absolument pas le temps pour faire du modelisme tous court enfin à part rouler ou jouer avec .
Beau boulot en tous cas et félicitations car tu y mets du temps mais au final le cout et le résultat sont géniaux .
