Radio commande futaba ff6
LSB68
Message par LSB68 »
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un mercedes 1838 avec une radio futaba FF6 . Le tout d'occasion mais la radio commande ne semble pas fonctionner. Lorsque je mets le tout en marche, les servos de la sellette et de la diretion donnent de petits a coups.
Auriez-vous une idée ?
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Radio commande futaba ff6
Message par Superbike47 »
Je ne suis pas certains mais c’est des interférences dans la réception.
Soit un antiparasite de moteur qui ne fonctionne pas ou peux être un appareil à côté.
Tracteur agricole (home-made)
LSB68
Message par LSB68 »
J'ai fais des essais dans plusieurs endroits différents et rien ne fonctionne.
Y a t'il une possibilité que la radio et le récepteur soit dissocié ?
Superbike47
C’est un radio avec des Quartz si je ne me trompe pas. Il suffit d’avoir un tx à l’émetteur et rx au récepteur de la même fréquence et ça dois fonctionner
LSB68
Message par LSB68 »
Je vais regarder tout ça demain.
En attendant merci à toi pour les conseils.
Superbike47
De rien. Je suis pas un expert mais j’ai commencé uniquement avec des radio 40 MHz et c’est vrai que ca inclus son lot de défauts par rapport au 2,4Ghz.
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
interverti avec le servo de direction pour voir ce qui se passe
moi, j'avais grillé la partie "marche arrière" de mon variateur. Lors de l'allumage de la radio, le moteur faisait tourner les roues par accoue.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Superbike47
Oui j’all Lui conseiller sinon de ne mettre qu’une seul servos sur le récepteur.
LSB68
Message par LSB68 »
Pour le moment rien ne fonctionne, je vais vérifier tout ce qui a été câblé.
Superbike47
Essaye de refaire un montage le plus simple possible pour essayer d’éliminer les problèmes
LSB68
Message par LSB68 »
Sur le camion il y a un module DDS et 4 interrupteurs derrière la cabine. Lorsque le camion est sous tension, la led rouge ne fonctionne pas et les inters n'ont aucun effet. Ca pourrait venir de ce module ?
Superbike47
Je ne connais pas du tous ce module. A quoi sert il ?
Tu peux toujours essayer de le débrancher pour voir ce que ça donne.
LSB68
Message par LSB68 »
je vais essayer le branchement de base sans le module.
Superbike47
Oui voilà tu as raison. Il faut repartir d’un ensemble le plus simple possible pour après rajouter les éléments les un après les autres.
willou
LSB68,
Suite à ton dernier message j'ai relu le premier. Je n'avais pas noté que ça ne fonctionnait pas du tout.
le vendeur ne t'a rien indiqué sur le fonctionnement du camion et de ses accessoires ?
avant de tout démonter : es ce que ta batterie camion et celles de la radio émetteur sont bien chargés ?
205 GTi
