que choisir comme imprimante
Been thanked : 258 times
Re: que choisir comme imprimante
Tu peux mettre de la laque ou du Scotch papier. Mais si le plateau est bien réglé et à la bonne température, alors normalement ça accroche bien.
trovalleur
Numéro de département : 7
Message par trovalleur »
Mauvais réglage du plateau, le fil adhère mal... essaye de refaire le z et si tu n'as pas d'améliorations, tu peut essayer différentes techniques:
- Laque à cheveux
- Scotch de marquage bleu (3M) j'ai utilisé ça pendant 2 ans.
- La je suis passé a des surfaces adhérente type buildtak ou lokbuild
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Ah beh je suis content de moi ! J’avais trouvé l’er Sans avoir jamais imprimé de pièces :)
Tracteur agricole (home-made)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
réglage de plateau
ou alors se reporter a ce que Nicolas le Banni a dit sur la page précédente, cette imprimante n'a qu'un axe Z, donc peut être du jeu sur un coté et du coup pas asser de pression du fil sur le plateau
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Salut
Alors pour avoir la même imprimante que toi j ai le même problème aussi j ai essayer de régler se problème depuis que je les ai je trouve pas donc je pense que ont est obliger de laisser sa comme sa sinon fait gaffe toute les 10 a 15h d impression passe le petite outils qui est donner dans le carton qui est pointer dans un bout de mousse noir tu le passe dans la buse pour enlever le PLA qui a sécher dedans
scania for life
hypnos 45
Been thanked : 7 times
Message par hypnos 45 »
salut ok merci pour info
hypnos 45
Tinath
Numéro de département : 85
Message par Tinath »
salut,
moi j'ai une alfawise U20, j'adore ! avant j'avais une micro+ M3D d'une qualité médiocre, le taux de déchet était de 75%....
du coup je me fais la main, je me forme sur freecad (enfin je bricole jusqu'à comprendre les subtilités) et ensuite je verrai pour améliorer mes camions.
La U20 est quand meme super précise, le plateau adhère nickel sans scotch ni produit, la rapidité d'impression est bonne. je vais quand meme l'améliorer avec des TL Smoother au minimum et peut être diminuer les bruits des ventilos.
Gribouille
Numéro de département : 57
Message par Gribouille »
Salut tout le monde,
Pour ma part, je viens de partir sur un ender 3, n'y connaissant rien, je tâtonne mais pour le moment je n'ai pas eu de gros soucis d'impressions. Le seul problème que j'ai, est que sur le plateau en verre (pris en option), les impressions ont tendance à coller de trop, je vais essayer de baisser un peu la température du plateau pour voir (je suis à 60° actuellement...) donc à suivre...
TOP26
Has thanked : 10 times
Message par TOP26 »
En ce moment vu les remises je pense partir sur la CREALTY ENDER 3 Pro
Revenir à « Les imprimantes / les matières »
