raccord peinture : quelle qualité de masquage ?
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Pour raccorder 2 couleurs de peinture, quel scotch faut-il utiliser ?
- afin que la peinture ne passe pas dessous
- afin de pouvoir décoller le scotch sans que la peinture vienne avec
au bout de combien de temps peut-on coller le scotch sur la première peinture ?
au bout de combien de temps peut-on enlever le scotch après peinture ?
Merci de votre aide
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Re: raccord peinture : quelle qualité de masquage ?
Message par Xaquira »
De mon côté je me débrouille davantage avec le scotch d'électricien, la fameuse chatte ertone :D en général la peinture ne passe pas dessous si il est bien posé
Il est aussi moins cher qu'un scotch prévu à cet effet et souvent décevant
Je patiente bien 24 a 48h de séchage sur la première couche de peinture avant de poser le scotch pour la 2e couche.
Dans tous les cas je ne laisse jamais le scotch trop longtemps, il y a aussi souvent le problème des solvants des peintures qui diluent la colle du scotch qui reste alors imprégnée dans la peinture du dessous...
Une fois ma 2e couche appliquée je laisse poser quelques minutes environ 5 à 10 finction des peintures et je retire directement le scotch de masquage en faisant le plus attention possible de ne pas alterer la couche fraîche avec mes doigts ou le scotch en court de décollage. Si je fais cette manip tôt dans le séchage c'est pour eviter qu'une fois bien sèche la peinture ne vienne en miettes au niveau de la jonction avec le masquage, laissant apparaître une ligne en dentelle plutôt qu'une ligne bien nette.
Ça c'est pour la théorie, et ça sous entend une bonne préparation adaptée au support en ponçage et apprêt et des peintures de qualité...
Il m'est arrivé de galerer davantage sur un ABS mal apprêté par exemple ou la première couche venait avec le retrait du scotch....
Dans tout les cas il faut s'armer de patience, et ne pas se précipiter, savoir laisser le temps de séchage requis même lorsqu'il y a une bougnette que l'on voudrait rattraper tout de suite... Les vieux modélistes m'ont souvent dit "le mieux est parfois l'ennemi du bien"
Amuse toi bien ;)
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
willou
ah, bah, il faudra que tu me donnes des cours particulier alors
par contre, pas besoin d'explication pour la partie ertone :D
je n'ai pas pensé au scotch d’électricien, car j'ai trop vu ce que ça donne lorsqu'il est collé depuis trop longtemps, c'est poisseux au possible, ils n'ont pas tous la même qualité.
par contre, si je fais 3, 4 voir 5 couches de peinture (deuxième teinte), de fine à épaisse pour le brillant, je remplace l’adhésif à chaque fois ?
côté apprêt je ne me fait pas de soucis ;)
205 GTi
Xaquira
Animelec
Animelec
Si tu passes plusieurs couches, inutile de changer à chaque passe, en principe la passe suivante ramolli la précédente si elles ne sont pas trop espacées en temps.
Pour le scotch d'électricien c'est bien pour cet aspect poisseux que je ne le laisse pas longtemps et je n'utilise pas un vieux rouleau qui a cuit avec le temps...
Après c'est pour mon expérience perso, peut-être que d'autres ont de bonnes idées sur le forum.
willou
merci pour les précisions. J'ai du Chatterton mais je viens de récupérer de l’adhésif Tamiya. ça devrait le faire avec les manips que tu m'as proposé ;)
205 GTi
Xaquira
Animelec
Animelec
Ok ben tu me diras alors parce que de mon côté l'adhesif tamiya ca bave toujours et au décollage sur les masqueurs les plus étroits (1 à 1,5mm) ils se dedoublent au décollage... Toute la bande adhesive reste sur le modèle... De quoi s'arracher les cheveux
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
salut, perso j'utilise du scotch tam et j'ai pas de problème. J'ai seulement eu des soucis avec les bandes de 0,5 mm qui se déchire toute seul tellement elle est étroite.
scania R 560 highline
Whitefamily
willou
il s'agit d'une bande de 9 mm. je n'ai pas beaucoup de décorations à effectuer.
Au pire si j'ai des problèmes, je collerais des bandes de décalcomanies :lol:
Mais je vous tiens informé ;)
dans une semaine...
205 GTi
willou
Bon finalement l'adhésif n'est pas du Tamiya :(
Un point positif et un négatif
Il n'y a aucune coulure de peinture
Mais la colle est resté sur la peinture, de manière uniforme, comme si les solvants de la peinture étaient passé au travers du l'adhésif. Pourtant je l'ai enlevé rapidement :)
C'est n'est voyant que sur certains angles de vision. Je peux faire partir ? sinon je vernis par dessus, tant pis
205 GTi
Xaquira
Animelec
Animelec
Mmh peut-être tenter un léger voile de vernis voir ce que ca donne et aviser après
willou
J'ai passé du vernis sur ma cabine, les traces de scotch ne sont plus visible du tout :D
au premier voile, le rendu était trop opaque pour voir quelque chose, alors j'ai passé plusieurs couches de vernis pour vite retrouver le brillant.
205 GTi
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
TOP :up:
Tout va bien :up:
Revenir à « Peintures »
