Création de décor
leopardus94
- Been thanked : 15 times
Création de décor
Quelle technique faut il utiliser pour créer un décor en demi cercle ou avec des multi bandes comme sur le Scania longline de Phiphi ?
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: Création de décor
si je ne me trompe pas les déco latérale sont en vinyle sur ce camion, donc découpé avec un plotter de découpe ( machine avec une lame relier a un ordi)
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
salut,
Les décos en arc de cercle sont réalisées par imprimante jet d'encre sur un papier ordinaire ,
collée ensuite sur la carrosserie avec de la colle en bombe . 'dixit indications de Séplé ' lors de sa construction.
Phiphi29
Phiphi29
leopardus94
Merci beaucoup pour ces informations.
Je vais peut être cumuler les deux techniques : impression sur du papier autocollant puis découpe au ciseaux et pose sur la carrosserie.
- phiphi29
- Chef d'atelier
effectivement tu peux combiner mais essaie de trouver un scalpel
pour que les découpes soient franches, ce n'est que mon avis
Si tu regardes le décor de la remorque de dédette c'est comme cela que j'ai fait
avec les chutes de décos de mon fourgon
Phiphi29
Phiphi29
