[Bruder] Claas Xerion 5000 (petit budget)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Voila, je continue dans mes conversions Bruder :lol:
Cette fois-ci c'est une demande de mon fils pour remplacer son John Deere 2 roues motrices trop lent et peu efficace...
L'idée est de le faire simple et à petit budget, pour l'instant je pars sur des ponts WPL tout alu et sur roulement, boite de transfert à pignons acier et carter alu (option WPL). Le moteur est un 370 à collecteur ouvert et réducteur type 370.
Au niveau équipement, il sera assez simple :
4 roues motrices sans différentiel
4 roues directrices modulable (2roues, 4 roues ou crabe)
Relevage arrière avec 3 points
Feux et gyro
Module son
Retournement de cabine manuel
Radio Frsky QX7
Le but est de tirer des petites remorques de terre sur notre piste extérieur, tirer le porte-engin, faire un peu de lame en poste inversé et pourquoi pas quelques machines simple comme une déchaumeuse ou rouleau trainé...
Il restera donc assez "light" et en roues d'origine pour l'instant... Au premiers tests sur l'établis, le setup WPL devrait faire parfaitement l'affaire pour ce type de conversion légère.
Bartste
Re: [Bruder] Claas Xerion 5000 (petit budget)
Début des hostilités le week-end passé avec le démontage du tracteur et test de différents éléments
Ici les ponts WPL avec double direction et la boite de transfert avec le moteur 370
Le tracteur est séparé en 2 et le chassis sera consitué de 2 joues alu sur entretoises qui reprennent les flancs en plastique
La première joue alu installé dans le carénage d'origine en plastique
ENGUE
Message par ENGUE »
Salut Bartste
Je sens que ça va être encore magnifique ce projet
Tu ne te repose jamais ??
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
T'es un vrai papa Noël :banane: :banane:
Donc tu as pris 2 ponts avant, c'est bien ça ?
Est ce le moteur d'origine ?
Bartste
Oui ce sont 2 ponts avant.
Non c'est un moteur option mais pour WPL. Le réducteur n'est pas d'origine par contre il a un taux plus réduit mais c'est de la récup et j'ignore le ratio ?
Merci :up:
Je te retarde pas, demain il est fini :siffle:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
j'aime bien ........un truc simple .. :lol: :lol: :lol:
je pense qu'il sera deja tres beau ce Xerion et surtout tres efficace :up: :banane:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Vendredi soir il roule? :lol: :lol:
Nan mais je te mets pas la pression :siffle: :siffle: , car c'est toi qui nous la mets avec tes réalisations 1 par semaine :up: :up: :bave: :bave:
Ca démarre fort encore :respect: :respect:
Guillaume concept
Numéro de département : 25
Been thanked : 14 times
Message par Guillaume concept »
je me rend compte que le pronostique de 6 réalisations à la sortie de l'hiver fait par Laffontaine va rapidement être dépassé :lol:
tu pense pouvoir tracter quel poids avec ce xerion ?
pat89
Been thanked : 68 times
Message par pat89 »
Bonsoir
Mais où est la prise pour te débrancher ; :lol: :lol: :lol:
Je rigole ,quand tu dit un montage simple .
Encore un poste à suivre de près .
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
perso, je crois qu'il a toute une armée de petits chinois dans son garage.... :lol: :lol: :lol: :lol:
mais par dessus tout, le travail effectué est d'une finition et d'une technologie digne d'une fabrication professionnelle.
:respect: :respect: :respect:
tu es un exemple pour nous tous!!!
HervéImage
Bartste
Attention le rouleau ca allait vite parce que le plus compliqué à été réalisé par stephd. Ici c'est comme mes autres engins, fais maison et fais main, donc il y a du job ! Et c'est la dernière conversion Bruder pour l'instant... Les projet suivant seront plus conséquents !
Bartste
La 2ème joue est découpé et percé, c'est de l'alu 3mm anodisé.
Dans le faux chassis avec les entretoises
Emplacement pour l'accu sous le capot avant
Test avec les essieux WPL, c'est un chouillat trop étroit mais en trichant les jantes ca sera parfait.
Petit essais avec le relevage et crochet HeBi Modelbau :up:
Les connections seront identique à mon Rigitrac, qu'on poisse s'interchanger tout nos outils (remorque, lame tractée, charrue, sauf faucheuse)
Qu'est ce: "Tricher avec les jantes" ?
Tu élargis . . .
Bartste
Il n'y a pas de fixation dans la jante pour un axe, je vais faire un moyeu intérieur, donc on peu placer l'axe ou on veut (déport).
Revenir à « Tracteurs »
