remorque dumper (tamiya) imprimé 3D
smarivoet
Message par smarivoet »
Et voila...
ça a pris plus que 200h pour imprimer... mais c'est fait.
Reste la partie electrique... endstops etc... pas mon truck :siffle: à voir donc. La remorque sera utilisé le premier fois chez les journées ouverts de TML https://www.modelvrachtwagens.be/
(eh bien... ça explique ma français bizaroide :vantard: , je suis un flamand)
chassis imprimé en ABS sauf les gardes boue et les petit pieds
dumper-bac en PLA
dumper-mechanism en PLA également mais avec un "infill" de 80%
le tout fait par un anycubic mega, detail 0.2mm
La base vient de thingiverse, mais avec modifs au niveau du chassis, dumper et mechanism de spindle. Je fais des efforts énorm pour fair le upload de tout les fichiers labas, mais ça plante à chaque fois :-) ... donc à mon avis ils savent pas gerer 100MB+ en stl :)
le design est fait /refait après l'import en google sketchup.
Bientôt je vais plonger dans des cabines,... j'ai planifié mon achet d'un imprimant resin.
(si jamais l'access sur la partie 3D sera donné, je pourrais faire le upload ici)
Hofabooz
Has thanked : 18 times
Re: remorque dumper (tamiya) imprimé 3D
Message par Hofabooz »
salut
excellent travail sur la remorque de basculement imprimée en 3D. Vous ou l'utilisateur final avez testé la capacité en kg, elle semble solide.
Cordialement Mark
Sincères amitiés
Mark
Membre du Ribble Valley Radio Controlled Truck Club
http://www.ribblevalleyrccarclub.co.uk/truck-club/
smarivoet
salut,
effectivement…. Je l'avais remplis 100% avec sable … et il a fait crack au niveau chassis :-) donc pas vraiment mésuré en kg...
donc prochain travail est le renforcer à l'intérieur avec des bares en alu forme U.
c'est sur ma liste todo...mais fort occupé d'imprimer un oldtimer truck+remorque essence, une cabine Volvo FH16, puis le bus "de lijn" Mercedes citaro et puis le rework de la benne :-)… donc fort occupé cet hiver :banane:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Superbe réalisation.
Par contre, qui dit impression 3D de modèle réduit dans notre hobby dit attention a la déformation lors d'exposition prolongé au soleil.
Il va falloir bien de le protéger et mettre un apret blanc pour refouler les UV et éviter la monté en température. D'autan que tu as imprimé en noir, il faudrait plutot partir sur des couleurs claires de fil d'impression.
de plus comme tu le souligne il faut renforcer le châssis, voir avoir un châssis en profil alu, plutôt qu'un châssis imprimé.
smarivoet
concernant les UV: je n'ai pas des problèmes avec. J'ai déjà imprimé des petits maison pour les oiseaux dans le jardin, plein soleil dans les arbres, plui, neige, ... je ne vois rien de différence après 2ans... fait en PLA transparant, noir et blanc...
par contre mes pieces (RC truck oldtimer) fait avec le printer resin déforment quand ils sont trop proche de la poêle... je les ai mis "trop" proche pour secher plus vite après la couche peinture :-) ... OEPS....
l'advantage la est également le désadvantage... il faut simplement re-chauffer er re-plier...
