Bonjour à tous,
Après en avoir parlé sur le Facebook du forum, je viens ici vous expliquer ma façon de motoriser les bandes de transport Bruder, le tuto ne sera pas complet pour le moment, le temps que je commande de nouvelle bande de transport.
Tout d'abord voici les liens des pièces a acheter:
La bande de transport
https://www.tecnimodel.com/bruder/6599- ... ruder.html
Les servos moteur, 1 par bande
https://www.ebay.fr/itm/4-pi%C3%A8ces-s ... 2749.l2649
Les roulements, 4 par bande
https://www.tecnimodel.com/roulements/1 ... x4-zz.html
Le régulateur de tention
https://www.ebay.fr/itm/Tension-DC1-8V- ... 2749.l2649
Le reste des pièces sont en impression 3D, si vous n'avez pas d imprimante 3D, vous avez toujours la solution de les faire imprimer ici après avoir télécharger mes fichiers:
https://www.3dhubs.com/fr/impression-3d ... mFEALw_wcB
Personnellement je n'ai jamais utilisé ce site et il en existe plein d autres
Je peux aussi vous en imprimer quelques uns sur demande, mais dans la limite du raisonnable ^^
https://www.dropbox.com/s/aole9p2rr2to7 ... u.stl?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27swgi6rf548v ... t.stl?dl=0
Dans un premier temps il faut modifier le servo afin d'obtenir un servo a rotation continue. Sur ces modèles bas de gamme nous n'avons pas de butée de pignon, c est le petit potentiomètre qui fait office de butée en fin de course. Il nous suffi de supprimer le potentiomètre et la petite platine.
Ensuite on récupère deux des câbles d alimentation pour les souder en direct sur le moteur
On referme le tout et c est fini pour un servo en rotation continue
Pour la suite, je vous explique brièvement car je n'ai plus de bande de transport non monté pour les photos, j'ajouterai donc plus d'explications le week end prochain.
On monte un roulement avec porte roulement de chaque coté des rouleaux d'entrainement avec de la colle ou avec une vis
On place une tige filetée de diamètre 6 que l'on utilise comme axe pour le haut et le bas. Certains de mes tapis n'ont encore pas la modification sur le rouleau du haut car peu d usure avec un peu de graisse après environ 20 heure de marche
J'utilise les palonniers fournis avec le servo pour lier ma tige d axe de 6 avec mon servo une fois installé, j'ai imprimé un petit support à coller pour tenir l ensemble mécanique. Voila quelques photos pour vous aider.
J'en ajouterez plus le weekend prochain.
Voila, il ne vous reste plus qu'à connecter votre Servo modifié à votre régulateur de tension et une un alimentation de 6 a 12v.
Tuto bande de transport Bruder
arhyx
- Numéro de département : 88
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Re: Tuto bande de transport Bruder
L'idéal serais de prendre un moteur réducteur N20 et deux poulies GT avec une courroie.
Le moteur serais cacher sous le tapis.
arhyx
oui effectivement il y as plein de façon de faire je partage juste la mienne simple et rapide enfin je trouve ^^
voila la petite video que j ai mis sur facebook
https://youtu.be/nJSnHRfsVLE
Dernière modification par arhyx le 07 févr. 2021, 12:06, modifié 1 fois.
- Nicolas_49
Ce n'est pas une critique.
C'est juste une proposition d'amélioration.
Tu a fait le premier, c'est génial.
scratt
- Numéro de département : 41
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 8 times
Bonjour, jolie réalisation, @Nicolas, un N20 c'est pas un peu faible pour entraîner la bande?
- Nicolas_49
arhyx
Oui j'en doute pas ^^Nicolas_49 a écrit : ↑07 févr. 2021, 12:03 Ce n'est pas une critique.
Tu as fait le premier, c'est génial.
Je viens de regarder pour les réducteurs n20 j'en ai acheté en janvier c était d'ailleurs mon idée de départ ^^ mais j'ai abandonné car j'avais commandé des réducteurs 60 tours minute qui sont beaucoup trop lents, du coup j'ai modifié un servo que j avais en stock ^^
Je compte plus tard refaire un crible en mobile, qui était ma première idée et je pense repartir sur ton système pour gagner en place maintenant que je peux connaitre approximativement les tours/min qu'il me faut pour certains tapis
