Volvo FH 16 750 grue
Davidoff
Numéro de département : 31
Message par Davidoff »
Bonjour à tous,
Après plusieurs mois de travail et étant novice dans le domaine, je vous présente mon tout premier camion grue Volvol FH16
Je suis parti sur la base du Volvo FH16 grumier qui était livré avec une radiocommande Carson 6 voie et de l'unité de contrôle MFC-03
J'ai remplacé la radiocommande Carson par la FRSky X9D avec 2 récepteurs X8R de 8 voix chacune
J'ai délaissé le MFC-03 pour le variateur Servonaut G22, avec module son SM7, qui me semble plus réaliste au niveau du son (plus de choix de sons moteur) ainsi que bruit passe de vitesse (un vrai régal) plus une prise de force qui me permet d'utiliser le moteur de la grue en fonction du ralentir du moteur
J'ai équipé le camion d'une grue Leimbach avec stabilisateur, moteur pompe, filtre à huile et 6 distributeurs hydraulique.
J'ai fait le choix de sacrifier l'intérieur de la cabine en mettant la pompe, le filtre ainsi que les distributeurs pour garder le maximum d'éléments extérieurs sur le camion
Côté éclairage, j'ai opté pour les platined à led avant et arrière Servonaut avec feux diurnes.
J'ai installé une rampe de phare sur le haut de la cabine et une barre de feux sous le pare choc et la gestion de l'éclairage se fait à l'aide des modules Servonaut ML4 et MM4
J'ai également équipé le camion d'une caisse avec des ridelles et aussi d'un attelage avec une mâchoire motorisée pour une éventuelle remorque
Je ne vous cache pas que je ressent une certaine fierté quand je vois le résultat final
Dites moi ce que vous en pensez, donnez moi vos conseils pour mes projets futur
Bonne journée
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/kuxr.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/w40r.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/uxh6.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/e5vy.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/gxz1.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/elnr.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/09fl.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/94qp.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/l9u6.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/metv.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/0pux.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/c21l.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/et75.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/zykx.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/r95d.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/53lg.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/06/fgin.jpg
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Re: Volvo FH 16 750 grue
Message par Cactuszebest »
Utilises plutôt les liens BBcode
thierrym6451
Numéro de département : 94
Been thanked : 21 times
Message par thierrym6451 »
Bonjour, magnifique réalisation, il y a du monde dans la cabine, ça loge juste.
super look, la grue doit être sympa à utiliser.
En tous cas, bon choix de couleur et d'accessoires.
Il ne te reste plus qu'à fumer les vitres pour dissimuler la partie technique.
Davidoff
Merci pour vos messages
Effectivement c'est très agréable de manipuler la grue
Elle est très reactive
Je fumerais les vitres pour dissimuler les fils
C'est vrai que ça loge juste avec tous ses éléments
Quelles sont vos astuces pour conserver l'intérieur de la cabine et garder tous les équipements extérieurs du camion ?
Désolé pour les photos, c'est la première fois que j'en met sur le forum
J'essaierai la prochaine fois d'utiliser les liens BBcode
thierrym6451
Les photos sont parfaites.
Il n'y a pas tellement de solution pour gagner de la place en cabine, sauf à sortir le groupe hydraulique en créant un caisson alu, installer un réservoir le long du châssis et en plus vous n'avez pas l'accu à loger comme sur les LESU.
Personnellement, je préfère la fonctionnalité à l'intérieur de cabine qui n'apporte pas grand chose.
Davidoff
J'ai bcp réfléchis pour savoir où mettre la partie hydraulique et l'intérieur de la cabine m'a semblé être le mieux
Existe t'il un moteur qui peut avoir 2 fonctions, faire fonctionner la partie hydraulique et être aussi utilisé pour faire avancer le camion ?
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, un gros boulot pour un premier camion, tu peux voir pour installer certains modules dans le châssis de la benne
Davidoff
Slt
Merci j'ai pris un réel plaisir à l'assembler et on y prends vite goût
OK pour les modules dans le châssis
thierrym6451
Davidoff a écrit : ↑09 févr. 2021, 12:56 Merci
Ta réalisation est très bien, tu as fait au mieux et ça marche.
Non il n'existe pas de moteur qui fait aussi pompe hydraulique, c'est le problème lorsqu'on veut une grue, ça me fait hésiter à en acheter une.
Sur un châssis long, peut-être est il possible d'en loger une partie sous la caisse.
En ce moment il y a une réalisation benne multi-lift plus grue sur le forum, le garçon est bon ça va être superbe, je vais suivre ça.
bel ensemble :up:
tu peux mettre cette mini pompe d un coté du châssis et les distributeur de l autre et les cacher par un faux coffre
ainsi tu récupère tout l intérieur
https://www.tecnimodel.com/pompes-leimb ... rvoir.html
cyrilsub
Numéro de département : 5
Message par cyrilsub »
:up: Trop beau ce camion
cyrilsub
Davidoff
Merci à tous
Effectivement la mini pompe est une piste à exploiter pour l'avenir
C'est génial de pourvoir partager et avoir différents points de vue
Giuseppe
Has thanked : 82 times
Been thanked : 26 times
Re: Gru Volvo FH 16.750
Message par Giuseppe »
Vous pouvez utiliser le film fumé, pour les voitures, puis décider calmement, ce qu’il faut faire avec la cabine. Chapeau.This, afin de ne pas gâcher, les fenêtres ........ :up: :wow: :wow: :D :D :D .https://www.ebay.it/itm/6m-x-50cm-Pelli ... Swr2tfHopG
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bravo belle configuration, une question par rapport aux 2 récepteurs, ils sont appairés ensemble ou tu as le modele camion et le modele grue dans ton menu de la taranis?
Revenir à « Volvo »
