Gros problèmes du forum...
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: Gros problèmes du forum...
non quasi rien de remonté. oui toujours o2switch, par contre cote bdd, il y a des requêtes vides depuis le forum.
Phpbb 3.2.9 de ce que je peux discuter avec des "connaisseurs" aurait quelques bugs.
J'ai un traceur sur le forum, et par exemple là tout de suite j'ai 32 requêtes exécutés pour l'affichage de la page alors que 10 a 15 en temps normal.
Alors qu'il n'y a que 2 personnes présentes a cet heure confirmé par analytics et 3 bot officiel.
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- doiz
arhyx
- Numéro de département : 88
bonjours
juste pour info voila les erreurs que j ai presque a chaque changement de page
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
arhyx
bonjour
j ai plus de problème du tout avec le forum depuis un petit moment
alors merci patron
alors merci patron
- winger
- Numéro de département : 83
Bonjour, Hier tres bien pas un problème et aujourd'hui il me faut minimum 4 à 5 tentatives pour avoir la page : erreur page blanche ou voir au dessus!!
- stephd
je vais procéder dans les jours à venir a l'upgrade de la version de phpbb de 3.2.9 vers la 3.2.11 voir si cela améliore.
A Tantôt...
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Pareil avec ma tablette.
- stephd
Avec l'hébergeur des actions ont été faites, qui devraient régler le problème, merci de me faire savoir si vous rencontrez encore le problème, et a l'inverse si vous avez passé des jours sans beug!
A Tantôt...
- stephd
Mouai, j'ai vu aussi, j'ai désactivé tous les addon, pour voir, on continue de me dire
A Tantôt...
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 66 times
Cet après midi gros problèmes pour poster.... lenteur excessive et "erreur 404" régulièrement... j'ai fini par abandonner et ce soir moins de la moitié des photos que je voulais poster on réussi à passer....
Bon courage Steph...
mais je crois que c'est de mal en pis !
- stephd
bien il y a des actions bénéfiques, mais la je viens de voir que le serveur était a fond, il est 5h30 et depuis 1h00 du mat il est en pleine charge...et une grosse présence d'ip sur le forum, du coup ca se combine y a trop de robot sur le forum.... je viens bannir des plages entières d'ip mais y en a tellement, pas facile de tout bannir. Ca fait retomber la charge.
De façon général en bas de l'index il y a toujours entre 50 et 80 connexion sur le forum, ce sont des robots pour la plupart bon ou mauvais.
A Tantôt...
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Pour ma part, depuis la,maintenance, pas eu de soucis, courage Stephd êt encore bravo pour ton implication
je suis définitivement accro
