Bruit étrange en roulant (Grand Hauler)
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Gothika
Numéro de département : 11
Message par Gothika »
Bonsoir à toutes et tous!
Je viens vers vous car j'ai un souci de bruit quand je fais rouler mon Grand Hauler (il est monté d'origine, pas de MFU ni module son quelconque).
Lorsque je le fais avancer (ou reculer d'ailleurs), il y a une sorte de bruit, comme s'il forçait pour avancer. :?:
J'ai tout vérifié, rien ne gêne, tout est bien serré comme il faut... :frust:
Je suis perplexe et j'ai besoin de vos lumières pour résoudre ce mystère :up:
Merci d'avance.
:luck:
Gothika
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Bruit étrange en roulant (Grand Hauler)
Message par Papy77 »
En le montant, as tu graissé les ponts et la boîte ?
Soit le bienvenu!!!
Been thanked : 258 times
Tu as regardé l'entre-dents entre le pignon moteur et la couronne ?
Une façon d'avoir le bon écartement est de coincer une feuille de papier entre les 2 pignons.
Fais nous une vidéo si tu peux ;)
Titounet
Message par Titounet »
cc38150 a écrit : ↑12 mars 2021, 23:44 Tu as regardé l'entre-dents entre le pignon moteur et la couronne ?
J'y pense moi aussi ...
Ou alors, plus grave, l'un des deux pignons est "entamé". Si ce sont ceux d'origine en plastique, ils ne sont pas éternels. ;)
Un simple nettoyage à la bombe à air pourrait peut-être suffire. la poussière rentre partout ... (expérience vécue sur un châssis TAMIYA TL-01).
leopardus94
Been thanked : 15 times
Message par leopardus94 »
Pour trouver l'origine d'un bruit Il faut procéder par étape.
1) enlever le cardan entre la boite et le 1er pont. alimenter le moteur. Si le bruit est toujours présent c'est que le problème vient du couple moteur boite de vitesse. sinon
2) remettre le premier cardan et enlever le 2eme entre les 2 ponts. alimenter le moteur. Si le bruit est toujours présent c'est que cela vient du 1er pont sinon si tu as un fonctionnement silencieux, c'est le 2eme pont qui à des pignons abîmés.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Gothika. :D
Déjà,les pignons en plastique de bv...impossible.Sur mes camions toutes les bv ont leur pignons d'origine. A moins de rouler comme Toto63 qui roule énormément...Meme moi sur mes anciens camions qui ont pourtant rouler beaucoup..Pignons de bv d'origine!
Faudrait savoir si ça le fait après une longue période d nativité..Es ce que ton camion peine pour avancer?...Donc c'est peut etre un asséchesement de la graisse. Le fait t il avec toute les vitesses?
Perso,un bruit étrange,ne signifie pas forcément une panne ou un problème aussi..
Mais vérifie point par point: bv seule ,etc ..comme te la dit léopard du 94.
Dernière modification par Goliath le 06 avr. 2021, 09:03, modifié 1 fois.
Goliath
Titounet a écrit : ↑13 mars 2021, 10:38
Ne compare pas,un pignon de moteur de voiture avec un de camion..J'ai aussi vécu ça sur mon chassis tb01. ;)
Par contre de la poussière ça pourrait...au point de coincer une tringlerie de bv. et devoir démonter la bv pour la changer..
Gothika
Merci pour vos réponses les amis.
J'ai regardé avec Bidouille lors de mon court séjour en région parisienne et le problème vient du moteur (il claque fort) alors qu'il est neuf. Il y a le pignon moteur qui s'est reculé du moteur et du coup ça a du mal aussi.
Je vais devoir changer le moteur et le pignon (je préfère ça a devoir changer toute la boîte de vitesses) ;-P
Gothika
