komatsu PC2000 1:16
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: komatsu PC2000 1:16
Message par BIMA 4400 »
Malheureusement tout a été perdu, même si au départ ça semblait rattrapable, je n'y crois plus trop... voir en fin de page du topic ci dessous
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 5&start=45
Le boulot de gestion d'un forum doit être conséquent, surtout en cas de crash de ce style, merci aux administrateurs du système !
Le forum modélisme.com avait également connu un gros bug du genre, en 2015-16, la perte de données a été énorme (uniquement des photos), et il s'était passé un certain temps jusqu'à ce qu'on retrouve l'ambiance initiale. J'ai un peu l'impression qu'il se passe la même chose ici!
Par contre d'autres forums arrivent à ne pas avoir ce genre de soucis, RC Scale Builders en est un bon exemple, avec l'hébergeur interne toutes les photos sont encore présentes et ce depuis le début
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Merci pour les réponses
Sans connaissance de cause il serai bien que l'intégralité du forum soit sauvegarder genre toute les semaines ou mois
Les sujets n'ont aucune utilisé sans les photos, la question est quand sa va se reproduire
Je vais quand même essayer de continuer
Quelque photos d'avant et d'autre
Le passe cable élargie depuis a 6 files en attendant un JT
Marcel au commandes
Donc un godet 13m3 alu et un acier plus celui de trancher tridents
pas sur que les dents alu dure bien longtemps
Pour le système j'ai fait des calculs pour une utilisation max a 4cm/sec en pousser pour les 6 verins. 4,5 L/min
-pompe 1,15cm3/tr
-réservoir avec capot pour le nettoyage et autre
-moteur 800kv (peut être a remplacer par un 400kv comme je voulais)
-servo 35kg
-valve Contarini bm20 avec rdp 30 a 90 bar
-sonde de température sur réservoir
-compte tour
-voltmètre
La suite se week end
BIMA 4400
Sacré machine :up:
Je suis épaté par la taille du bloc distributeur, un distri classique (certe de petite taille, mais ça reste un composant standard !) monté sur un modèle réduit!
Ben TP
Oui Bima c'est le plus petit que j'ai trouver, peut être même le plus petit qui existe aussinon sa aurais était des rc comme ont vois
3,5kg tout de même 144mm de large, sa passe avec 1mm de jeu entre les longerons
Les ressorts sont enlever, certain mette le servo a l'envers directement sur l'axe des valves mais pour avoir de la force je conserve le levier qui au neutre et a 18 degrés en arrière si je me rappel bien
Je suis en plein teste hydrau en extérieur de la machine avec la pompe le distri et le réservoir
j'ai pu voire même si sa parait évident que les levier doive être actionner a font pour un débit max, avec des servo a 180 degrés je vais pouvoir les connecter au plus proche de l'axe et avoir de la force
Pour les fuites interne, au neutre j'ai pas vu une goute passé même si il n'y a pas encore d'effort dessus
En actionnent oui mais sa a pas l'aire méchant, a voir plus tard
Pour l'aspiration j'ai utiliser du tuyau très soupe qui date un peut 6mm intérieur et un filtre de ce type
A mi régime le tuyau et auto aspirer :wow: , se repli sur lui même donc a changer. Et pour le filtre je me demande si le treillis interne va tenir, surement passer a un tamis :?: comme les voitures essence a voir si sa réduit pas trop l'aspiration
Je prendrais des photos bientôt
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
enfin la fin approche :respect: :respect: :respect: :respect:
sur du gros matos comme ça : on frôle les systèmes hydrauliques à taille réelle :D :D :D
pour ton aspiration je te conseillerais de passer en diamètre de 10 mm au moins et un filtre tamis plus gros, cela se trouve chez les détaillants pièces auto ou bricolage " filtre essence "
d'autres parts : si tu as mis ton réservoir hydraulique à la "PA" pression atmosphérique il faut la supprimer . il te faut une pression résiduelle pour que l'huile soit en pression à l'aspiration : gavage automatique de ta pompe , ce qui évite l'effet d’aspiration de tes durites et surtout évite la cavitation
je m'explique : l'huile s'échauffe, ton volume d'air à l’intérieur se dilate ce qui crée ta pression résiduelle " 1 à 2 bars "
hâte de la voir bosser :D :D :D :D
Ben TP
Merci de ta réponse papy :respect: :up:
plus d'explication sur se que j'ai en tête, sur la vrai machine les durites de poussées sont plus large que celles de retour pour les vérins donc je met du 4mm au retour et du 6 en poussée, a par pour le godet
si j'ai bonne mémoire c'est :
D 19 ext godet (x2)
D 22 ou 23 pour le balencier x2
D 24 pour le bras
L'huile viens d'engin réel filtré au filtre a café avant car sa fait un dépôt au fond avec le temp
Les durite en PA
En hydrau une règle que je connais c'est que l'aspiration doit être plus importante que l'envoi, j'ai mis le même car le passage de pompe fait 6mm mais comme tu dit va passer en 8mm inter
Pour le réservoir certain mette un tamis pour l'air et d'autre non donc tu me conseille de fermée hermétiquement, je vais appliqué
Pour l'échauffement de l'huile j'ai mis un radiateur ( même essayer avec 2ventilo l'un sur l'autre) mais vu sa conception je me demande si sa marche vraiment ou si c'est gadjette
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Benjamin! :D
Quelle magnifique machine(bien que pas assembler,elle promet déjà)! Vivement l assemblage! :p :p :p
Excellent travail! :respect: :respect: :respect: :up: :up: :up: :up:
Bonne continuation!
Will ,l homme des bois... ;)
Ben TP
Merci Wil :D :respect:
Donc juste conserver le filtre du réservoir
passage en 8mm inter, 10 pour le tuyau mais la boule de la vanne fait 5,5
Capacité du réservoir 800ml jusqu'en haut
Y'a les accessoires de remplissage mais la photo ne passe pas :depite:
Bon bah aucune des autres photos ne passe !!!
Goliath a écrit : 23 mars 2021, 09:23 Bonjour Benjamin! :D
Bonne continuation!
entièrement d accord avec l homme de la préhistoire :lol: :lol:
papy87
bonjour,
je reviens avec un peu de retard :D
:respect: :respect:
mais:
ta vanne de réservoir est-elle vraiment nécessaire ? pour moi non :siffle:
ensuite tu devrais enlever ton S de cuivre et mettre ta durite transparente en montée sur ta pompe en inclinant ton raccord banjo : tu gagnera en fluidité (ligne droite) :up:
:siffle: ton radiateur est fixé à plat sur ton châssis ou à coté ?
Ben TP
Merci les gars
Et oui la préhistoire c'est pas si loin que sa :lol: :lol:
Apparamrent y'a quelques photos de la dernière fois qui veulent bien passer :D
Pour la vanne c'est en cas de démontage, le S j'ai pas le choix avec les carénage tu comprendra quand sa sera remonter
Donc j'ai brancher le wattmeter ( supère se petit testeur ) et mis les gaz :banane:
Pas de fuite :up:
sa marche pas mal
Les point a voir :
j'ai des servo a 180 degré mais avec la mx16 graupner sa fait 90° je peut réglé a 150/100 sa fait un peut plus mais pas 180 :?:
Le moteur ralenti légèrement en actionnant les vannes haute et basse vitesse, a mis régime le débit et pas mal alors j'ai commander le 400kv (attente 40jour :depite: )
La pression du godet s'emballe quant je dépasse les 50/100 d'ouverture, genre sa passe de 5/10 bars a 30 ou 40 a vide :wow: c'est pourtant celui qui a le moin d'effort et pas de limaille dedans bisard
Je constate qu'avec différent régime la pression n'est pas la même
Le bras et balancier fonctionne de 10/15bars a basse vitesse et monte entre 20 et 30 a mis régime (vitesse correcte)
Ses premier teste sont fait juste en actionnant une voie a la fois
papy87
bonjour,
tu n'aurais pas de points durs sur tes vérins de godet ? ou un raccord sur tes tuyauterie rigide qui serait bouché ? :siffle: :siffle:
ton moteur 400kv tu ne l'a pas cherché ailleurs pour avoir un délais plus court :D car nous sommes impatients de la voire évoluer :lol: :lol: :lol: :lol:
Ben TP
Donc j'ai refait un teste aujourd'hui en vérifiant se que j'était sur, aucun point dur sur le godet
Branchement des servo
Et a ma grande surprise plus de surpression :banane: , peut être une bulle d'air parce que le ne l'activer pas a fond
A vide 10 a 15 bars bras et balancier et 20 pour le godet
j'ai placer un poid de 4kg dans le godet et le moteur peine a monter le bras et la consso est importante
2,5x plus de couple le 400kv et je l'espère sans perte de vitesse
Dison que certain pays se gave moin sur le dot du consommateur :siffle: :lol:
Sa ne m'empêche pas de continuer et de mettre la suite bientôt :D
Ben TP
La suite en 20 photos
Remontage de la machine, j'aime bien cette photo sa fait comme un kit
Date de livraison erronée, bonne nouvelle pour moi
J'ai repris l'ancien radi que j'avais car plus petit et sa me fait un compartiment de plus
Je me demande ou plasserle mano, peut etre la
Et la partie elec qui va commencer après avoir refait des testes
Goliath
Bonsoir Ben. :D
Comme tu dis: on dirait un kit que après tu aurais assembler...Sauf qu'on trouvera jamais un tel kit dans le commerce. A tout les niveau qualité,finition,etc..Car la liste est très longue pour décrire ton travail. :respect: :respect: :respect: :respect:
Elle dois faire son poids.. :wow:
Revenir à « Pelle »
